--- 产品详情 ---
1A 低压降稳压器 (tab GND)
Output options | Fixed Output |
Iout (Max) (A) | 1 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vin (Min) (V) | 2 |
Vout (Max) (V) | 2.5 |
Vout (Min) (V) | 1.2 |
Fixed output options (V) | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5 |
Noise (uVrms) | 60 |
Iq (Typ) (mA) | 0.05 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 63 |
Rating | Catalog |
Load capacitance (Min) (μF) | 1 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Accuracy (%) | 1.3 |
PSRR @ 100 KHz (dB) | 50 |
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 455 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 精度:1.5%(典型值)
- 低 IQ:100μA(最大值)
- 比标准 1117 器件低 500 倍
- VIN:2.0V 至 5.5V
- VIN:绝对最大值为 6.0V
- 输出电流 0mA 时保持稳定
- 低压降:VOUT = 3.3V,1A 时为 455mV
- 高电源抑制比 (PSRR):频率 1kHz 时为 65dB
- 最低保证限流:1.1A
- 与低成本陶瓷电容器一起工作时保持稳定性:
- 具有 0Ω 等效串联电阻 (ESR)
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 具有热关断及过流保护功能
- 提供的封装类型:小外形尺寸晶体管 (SOT)223 封装
- 可提供的电压选项的完整列表请参阅此文档末尾的。
TLV1171 低压降 (LDO) 线性稳压器是普及型 1117 稳压器的低输入电压版本。
TLV1171 是一款极低功耗器件,其消耗的静态电流为传统 1117 稳压器的五百分之一,这使得 TLV1171非常适合于需要极低待机电流的应用。 TLV1171 LDO 还可在 0 mA 负载电流下保持稳定;没有最低负载要求,这使得此器件非常适合于需要在待机时为极小负载供电、同时又可在正常工作期间提供大约 1A 大电流的应用。 TLV1171 可提供出色的线路与负载瞬态性能,从而可在负载电流要求从不足 1 mA 变为超过 500 mA 时实现极低的下冲与过冲输出电压。
高精度带隙与误差放大器支持 1.5% 的精度。 极高的电源抑制比使该器件能够在开关稳压器之后用于后稳压。 其它重要特性还包括低输出噪声与低压降电压等。
该器件可通过内部补偿,在使用 0 Ω ESR 电容器时保持稳定。 这些重要优势可实现对低成本小型陶瓷电容器的使用。 此外,在必要时还可使用具有较高偏置电压和温度降额的低成本电容器。
TPS1171 采用 SOT223 封装方式。 对于此器件的替代插脚引线,请参考TLV1171LV。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
