--- 产品详情 ---
具有使能功能的汽车类 1A、低压降稳压器
Output options | Fixed Output |
Iout (Max) (A) | 1 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vin (Min) (V) | 2.7 |
Vout (Max) (V) | 3.3 |
Vout (Min) (V) | 3.3 |
Fixed output options (V) | 3.3 |
Noise (uVrms) | 42 |
Iq (Typ) (mA) | 0.26 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 70 |
Rating | Automotive |
Load capacitance (Min) (μF) | 1 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Features | Enable |
Accuracy (%) | 2 |
PSRR @ 100 KHz (dB) | 42 |
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 220 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 符合汽车应用要求
- 具有下列结果的 AEC-Q100 测试指南:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3A
- 具有使能端的 1A 低压差稳压器
- 提供固定和可调节(1.2V 至
5.5V)版本 - 高 PSRR(频率为 10kHz 时为53dB)
- 超低噪声 (40μVRMS,TPS79630-Q1)
- 快速启动时间 (50μs)
- 与 1μF 陶瓷电容器一起工作时保持稳定
- 出色的负载/线路瞬态响应
- 极低压差电压(全负载时为 250mV,TPS79630-Q1)
- SOT223-6 封装
TPS796xx-Q1 是低压差 (LDO)、低功率、线性电压稳压器系列产品,此产品在一个小外形尺寸 SOT223-6 封装内特有高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速软启动、以及出色的线路和负载瞬态响应功能。 此系列产品中的每一个器件在输出上与一个小型 1μF 陶瓷电容器一起工作时保持稳定。 此系列产品使用一个高级的、私有 BiCOMS 制造工艺以生成极低的压差电压(例如,1A 时为 250mV)。 每个器件可实现快速启动时间(使用一个 0.001μF 旁路电容器时大约为 50μs)同时消耗非常低的静态电流(典型值 265μA)。 而且,当此器件被置于待机模式下时,电源电流被减少至少于 1μA。 当使用一个 0.1μF 旁路电容器时,TPS79630-Q1 在 3V 输出上的输出电压噪声大约为 40μVRMS 。 对于诸如便携式 RF 电子器件等使用噪声敏感模拟部件的应用,得益于高 PSRR、低噪声特性和快速响应时间等特性。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
