--- 产品详情 ---
具有电源正常指示和使能功能的 2A、低输入电压 (1.43V)、超低压降稳压器
Output options | Adjustable Output, Programmable Output |
Iout (Max) (A) | 2 |
Vin (Max) (V) | 6.5 |
Vin (Min) (V) | 1.43 |
Vout (Max) (V) | 5 |
Vout (Min) (V) | 0.9 |
Noise (uVrms) | 40 |
Iq (Typ) (mA) | 4 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 36 |
Rating | Catalog |
Load capacitance (Min) (μF) | 4.7 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Features | Enable, Power good, Soft start |
Accuracy (%) | 1.5 |
PSRR @ 100 KHz (dB) | 25 |
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 180 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 低压降:2A 时为 180mV
- VIN 范围:1.5V 至 6.5V
- 可配置的固定 VOUT 范围:0.9V 至 3.5V
- 可调节的 VOUT 范围:0.9V 至 5V
- 非常出色的负载和线路瞬态响应
- 与陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
- 整个线路、负载和温度范围内的精度为 1.5%
- 可编程软启动
- 电源正常 (PG) 输出
- 3mm × 3mm QFN-16 和 5mm × 5mm
VQFN-20 封装
应用
- 无线基础设施:串行解串器 (SerDes)、现场可编程门阵列 (FPGA)、 数字信号处理器 (DSP)
- 射频 (RF) 组件:压控振荡器 (VCO)、数模转换器 (ADC)、模数转换器 (DAC)、低压差分信号 (LVDS)
- 机顶盒:放大器、ADC、DAC、 FPGA、DSP
- 无线局域网 (LAN),
- 个人电脑 (PC) 和打印机
- 音频和视频
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS7A7200 低压降 (LDO) 稳压器设计用于追求极低压降特性的 应用 (2A 时为 180mV),此类应用的输入电压介于 1.5V 至 6.5V 之间。TPS7A7200 提供一种创新的、用户可配置的输出电压设置,范围介于 0.9V 至 3.5V 之间,从而免除了对外部电阻的需要并消除了任何与之相关的误差。
TPS7A7200具有极快的负载瞬态响应,与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定,并且在线路、负载、和温度上所支持的精度优于 2%。一个软启动引脚使得应用能够减少到负载的涌入电流。此外,一个开漏、电源正常信号可实现电源轨排序。
TPS7A7200 提供 3mm × 3mm、
16 引脚 QFN 和 5mm × 5mm、20 引脚 VQFN 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
