--- 产品详情 ---
负 VIN、200mA、超低噪声、高 PSRR、LDO 稳压器(增强型产品)
Output options | Adjustable Output, Negative Output |
Iout (Max) (A) | 0.2 |
Vin (Max) (V) | -3 |
Vin (Min) (V) | -36 |
Vout (Max) (V) | -1.2 |
Vout (Min) (V) | -33 |
Fixed output options (V) | 0 |
Noise (uVrms) | 15 |
Iq (Typ) (mA) | 0.05 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 69.3 |
Rating | HiRel Enhanced Product |
Load capacitance (Min) (μF) | 2.2 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Features | Enable, Soft start |
Accuracy (%) | 2.5 |
PSRR @ 100 KHz (dB) | 55 |
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 216 |
Operating temperature range (C) | -55 to 125 |
- 输入电压范围:–3 V 至 –36 V
- 噪音:
- 14μVRMS (20Hz 至 20kHz)
- 15.1μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 电源纹波抑制:
- 72dB (120Hz)
- ≥ 55dB (10Hz 至 700kHz)
- 可调输出电压:–1.18V to –35V
- 最大输出电流:200mA
- 压差:216 mV(在 100 mA 电流下)
- 采用 ≥ 2.2 μF 陶瓷电容器时可保持稳定
- CMOS 逻辑电平兼容型使能引脚
- 内置、固定、电流限制及热关断保护功能
- 采用具有高散热性能的 MSOP-8 PowerPAD 封装
TPS7A3001 是一款负高电压 (–36 V)、超低噪声(15.1μVRMS, 72dB PSRR) 线性稳压器,此稳压器能提供 200 mA 的最大负载电流。
这些线性稳压器包括 CMOS 逻辑电平兼容使能引脚和可编程电容器软启动功能,此功能可实现定制的电源管理方案。 其它特点包括内置的限流及热关断保护功能,此功能用于在故障情况下对器件及系统的保护。
TPS7A3001 采用双极型技术设计而成,并且非常适合于高准确度、高精度的仪器仪表应用。在此类应用中,规整的电源电压对于系统性能的最大化至关重要)。 这种设计使其成为功率运算放大器、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 及其它高性能模拟电路的最佳选择。
此外,TPS7A3001 线性稳压器也适合于后置 DC/DC 转换器的稳压操作。 通过滤除 DC/DC 开关转换所固有的输出电压纹波,可在灵敏仪器仪表、测试和测量、音频和射频的应用中将系统性能最大化。
对于需要正向和负向高性能轨的应用,请考虑TI的正向高电压、超低噪音线性稳压器 TPS7A49xx 系列产品。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
