--- 产品详情 ---
具有看门狗计时器的汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、低 IQ、低压降稳压器
Output options | Adjustable Output, Fixed Output |
Iout (Max) (A) | 0.3 |
Vin (Max) (V) | 40 |
Vin (Min) (V) | 11 |
Vout (Max) (V) | 7 |
Vout (Min) (V) | 2.5 |
Fixed output options (V) | 3.3, 5 |
Iq (Typ) (mA) | 0.035 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 37 |
Rating | Automotive |
Load capacitance (Min) (μF) | 1 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Features | Enable, Foldback overcurrent protection, Power good, Watchdog timer |
Accuracy (%) | 2 |
PSRR @ 100 KHz (dB) | 40 |
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 300 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:-40°C 至 125°C,TA
- 结温范围:–40°C 至 150°C,TJ
- 低压降:
- 在 IOUT = 150mA 时为 300mV
- 7V 至 40V 的宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
- 最大输出电流为 300mA
- 超低静态电流:
- 轻负载时 IQUIESCENT = 35μA(典型值)
- EN = 低电平时 ISLEEP < 2μA
- 3.3V 和 5V 固定电压,可调节电压范围为 2.5V 至 7V
- 具有故障/标志的集成看门狗
- 与低 ESR 陶瓷输出电容器搭配使用时可保持稳定
- 集成上电复位:
- 可编程延迟
- 开漏复位输出
- 集成故障保护:
- 短路和过流保护
- 热关断
- 低输入电压跟踪
- 耐热增强型 14 引脚 HTSSOP-PWP 封装和 10 引脚 VSON-DRK 封装
TPS7A63-Q1 和 TPS7A6401-Q1 是低压降线性稳压器系列产品,专为在轻负载应用中实现低功耗和小于 35μA 的静态电流而 设计。这类器件具有集成的可编程窗口看门狗和过流保护功能,即使与低 ESR 陶瓷输出电容器搭配使用,也能实现稳定运行。设计人员可使用外部电阻器来设定输出电压。低压跟踪特性允许使用更小的输入电容器并且有可能在冷启动期间无需使用升压转换器。加电复位延迟固定(典型值 250μs),或者使用一个外部电容器可设定延迟。凭借这些 特性,这些器件非常适合用于各种汽车应用的 电源。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
