--- 产品详情 ---
具有使能功能的 150mA、10V、低压降稳压器
Output options | Adjustable Output, Fixed Output |
Iout (Max) (A) | 0.15 |
Vin (Max) (V) | 10 |
Vin (Min) (V) | 2.7 |
Vout (Max) (V) | 5 |
Vout (Min) (V) | 1.5 |
Fixed output options (V) | 1.6, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 3, 3.3, 3.8, 5 |
Noise (uVrms) | 140 |
Iq (Typ) (mA) | 0.08 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 205 |
Rating | Catalog |
Load capacitance (Min) (μF) | 4.7 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Features | Enable |
Accuracy (%) | 3 |
PSRR @ 100 KHz (dB) | 41 |
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 375 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 150mA 低压降稳压器
- 输出电压:5V、3.8V、3.3V、3V、2.8V、
2.7V、2.5V、1.8V、1.6V 以及可变电压 - 150mA 时压降电压典型值为 300mV
- 过热保护
- 过流限制
- 关断模式下静态电流小于 2μA
- -40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装
TPS763xx 系列低压降 (LDO) 稳压器具有低压降电压、低功耗运行以及小型化封装等优点。与传统 LDO 稳压器相比,这些稳压器具有低压降电压和低静态电流。TPS763xx 系列器件采用 5 引脚、小外形集成电路 SOT-23 封装,非常适合成本敏感型设计和需要优先考虑布板空间的 应用 。
通过结合全新的电路设计和工艺创新,使用 PMOS 通道元件来替代普通的 PNP 通道晶体管。因为 PMOS 通道元件可用作低阻值电阻器,其压降电压较低(通常在 150mA 负载电流 (TPS76333) 下为 300mV),并且与负载电流成正比。因为 PMOS 通道元件是电压驱动型器件,其静态电流较低(最大值为 140μA),并且在整个输出负载电流范围(0mA 至 150mA)内可保持稳定
。该器件旨在用于笔记本电脑和手机等便携式系统,其低压降电压特性和低功耗运行可显著提高系统电池使用寿命。
TPS763xx 还 支持 使用逻辑睡眠模式关闭稳压器,从而可将 TJ = 25°C 时的静态电流最大值降至 1μA。TPS763xx 具有 1.6V、1.8V、2.5V、2.7V、2.8V、3V、3.3V、3.8V 和 5V 固定电压版本和可变电压版本(可在 1.5V 至 6.5V 范围内编程)。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
