--- 产品详情 ---
Integrated power management (PMIC) for ARM Cortex - A53 processors and FPGAs
Regulated outputs (#) | 7 |
Vin (Min) (V) | 1.5 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Iout (Max) (A) | 3.5 |
Rating | Catalog |
LDO | 4 |
Iq (Typ) (mA) | 0.25 |
Features | Dynamic Voltage Scaling, Eco-mode, I2C Control, Over Current Protection, Power Good, Power Sequencing, Power Supply and System Monitoring, Thermal Shutdown, UVLO Adjustable |
Processor name | Sitara AM62x, Sitara AM64x |
Processor supplier | Texas Instruments |
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) | 15 |
Switching frequency (Typ) (kHz) | 2300 |
Configurability | Factory programmable, Software configurable |
- 3 个高达 2.3MHz 非固定开关频率的降压转换器:
- 1 个 VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:3.5A;VOUT 0.6V – 3.4V
- 2 个 VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:2A;VOUT 0.6V – 3.4V
- 4 个线性稳压器:
- 2 个 VIN:1.5V – 5.5V;IOUT:400mA;VOUT:0.6V – 3.4V(可配置为负载开关和旁路模式,支持 SD 卡)
- 2 个 VIN:2.2V – 5.5V;IOUT:300mA;VOUT:1.2V – 3.3V(可配置为负载开关)
- 所有三个降压转换器上的动态电压调节
- 低 IQ/PFM 的 PWM 模式(准固定频率)
- 可编程电源时序和默认电压
- I2C 接口,支持标准模式、快速模式和快速模式增强版
- 设计为支持具有多达 14 个以上电源轨的系统(2 个 TPS65219,每个 7 个电源轨 + GPO 控制的外部电源轨)
- 2 个 GPO、1 个 GPIO 和 3 个多功能引脚
- EEPROM 可编程性
TPS65219 是一种电源管理 IC (PMIC),设计用于在 便携式和固定式应用中提供各种 SoC。该器件的特点是工作环境温度范围为 -40°C 至 +105°C,因此适合 各种工业应用。该器件包括三个同步降压直流/直流转换器和四个线性稳压器。
直流/直流转换器能够提供 1 个 3.5A 电源和 2 个 2A 电源。它们需要一个 470nH 的小型电感器、一个 4.7μF 的输入电容,以及(取决于配置)每个电源轨最小 30μF 输出电容。
其中两个 LDO 在 0.6V 至 3.4V 的输出电压范围内支持 400mA 的输出电流。这些 LDO 支持旁路模式,充当负载开关,并允许在工作期间改变电压。其他两个 LDO 在 1.2V 至 3.3V 的输出电压范围内支持 300mA 的输出电流。它们也支持负载开关模式。
I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 可实现与各种 SoC 的无缝接口。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
