企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华秋商城
元器件现货采购/代购/选型一站式BOM配单
1.8w 内容数 99w+ 浏览量 182 粉丝
TI多通道 IC (PMIC)TPS650830
--- 产品详情 ---
用于 Skylake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC)
Regulated outputs (#) 8
Vin (Min) (V) 5.4
Vin (Max) (V) 24
Iout (Max) (A) 25
Rating Catalog
LDO 3
Iq (Typ) (mA) 0.095
Features Comm Control, Dynamic Voltage Scaling, Eco-mode, Enable, Enable Pin, I2C Control, Over Current Protection, Power Good, Power Sequencing, Synchronous Rectification, Thermal Shutdown, UVLO Fixed
Processor name Skylake, Kaby Lake
Processor supplier Intel/Altera
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 95
Switching frequency (Typ) (kHz) 2000
Configurability Factory programmable, Software configurable
  • 5 个可重新配置的稳压器:
    • 可在宽输入电压和宽输出电流范围内保持高效
    • 可更改电压、电流和序列以优化系统
    • 4 个采用外部功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的可变输出电压降压控制器:
      • VR1 = 1V;VR3 = 3.3V,VR4 = 1.2V/1.35V/1.1V(对于 DDRx VDDQ),VR5 = 5V
      • VIN 范围:5.4V 至 24V
      • 采用外部功率 MOSFET,连续输出电流范围为 <1A 至 >10A
    • 1 个带有内部功率 MOSFET 的可变输出电压降压转换器:
      • VR2 = 1.8V
      • VIN 范围:3V 至 3.6V
      • 高达 2A 的持续输出电流
    • 输出电压直流精度 ±1%;直流 + 交流精度 ±5%,支持差分输出电压感测
    • 在超低静态电流模式下,每个控制器或转换器的静态电流典型值为 30μA
  • 3 个固定输出电压低压降线性稳压器 (LDO):
    • LDO1:1/2 VR4 固定输出电压 LDO(对于 DDRx VTT)(Vout = VDDQ/2)
      • 连续输出电流高达 1A,直流 + 交流精度 ±5%,峰值电流为 2A
    • LDO3:3.3V 固定输出电压 LDO,直流精度 ±1%,电流 < 40mA
      • 用于外部模数转换器 (ADC) 的高精度参考电源
      • 用于 EC_VCC 电源轨的 3.3V 负载开关
    • LDO5:5V 固定输出电压 LDO,直流精度 ±1%,电流 < 100mA
      • 用于控制器和转换器栅极驱动的电源
      • 可自动切换至 5V 稳压器以实现高效率
  • 8 个用于外部稳压器、负载开关或 LDO 的电源正常状态比较器和序列逻辑
  • 支持电源按钮逻辑且可编程响应时间
  • 2 个通用电平转换器
  • 用于实时时钟 (RTC) 域的备用电池/3.1V LDO 选择器输出
  • 电源检测和监视:适配器、电池 1 和电池 2
  • 过温保护比较器,用于堆叠式正温度系数 (PTC) 热敏电阻或单个负温度系数 (NTC) 热敏电阻
  • 1Hz 嵌入式控制器 (EC) 唤醒时钟输出
  • 先进的系统复位控制
  • I2C 接口:标准模式 (100kHz),快速模式 (400kHz),快速模式+ (1000kHz)
应用
  • NVDC 或非 NVDC 电源系统架构
  • 2 节、3 节或 4 节串联锂电池供电类产品
  • 平板电脑、超极本、二合一电脑和笔记本电脑
  • 移动 PC、一体化计算机、移动因特网设备
  • 现场可编程逻辑门阵列 (FPGA),工业计量设备,个人医疗产品
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS650830 是一款单芯片解决方案电源管理集成电路 (IC),专为最新的 Intel 处理器而设计,主要应用于由 2 节、3 节或 4 节串联锂离子电池组供电且采用 NVDC 或非 NVDC 电源架构的平板电脑、超极本和笔记本电脑。
TPS650830 应用于 Volume 系统,该系统采用合并式低电压轨,可实现体积最小且成本最低的系统电源解决方案。
TPS650830 可基于 Intel 参考设计提供完整的电源解决方案。 该器件具有 5 个高效降压稳压器 (VR) 和 1 个灌/拉 LDO,可与上电序列逻辑器件搭配使用以管理外部负载开关,从而提供正确的电源轨、排序和保护,其中包括 DDR3 和 DDR4 存储器电源。 该稳压器支持动态电压调节 (DVS),可最大限度地提高效率(包括联网待机功能)。 高频稳压器采用小型电感和电容,以减小解决方案体积。 可通过 4 个 VR 控制器调节输出功率。 凭借 I2C 接口,可以通过嵌入式控制器 (EC) 轻松加以控制。 每个器件版本均提供 7x7 NFBGA 和 9x9 NFBGA 两种封装。 7x7 NFBGA 封装适用于类型 4 印刷电路板 (PCB),可实现最小电路板面积。 9x9 NFBGA 封装适用于类型 3 和类型 4 PCB 板,可最大限度地降低成本并缩小电路板面积。
为你推荐
  • 如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
    使用运算放大器设计振荡电路运算放大器的工作原理发明运算放大器的人绝对是天才。中间两端接上电源,当同相输入大于反相输入,右侧就会输出(接近)电源电压(Vcc),如果反过来小于同相输入,则输出0V(负电源)电压。在输出端接上灯泡,假设我想控制灯泡循环亮灭,那就需要一会输出高电平点亮,一会输出低电平熄灭。也就是我需要让左边能自动变化大小,就能实现控制灯泡。如何让电
  • 【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
    相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。在上篇内容中,小编主要分享了PCB线宽线距的一些设计规则,那么本篇内容,将针对PCB的布线方式,做个全面的总结给到大家,希望能够对养成良好的设计习惯有所帮助。1走线长度
  • 电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
    大功率直流充电系统架构大功率直流充电设计标准国家大功率充电标准“Chaoji”技术标准设计目标是未来可实现电动汽车充电5分钟行驶400公里。“Chaoji”技术标准主要设计参数如下:最大电压:目前1000V(可扩展到1500V);最大电流:带冷却系统500A(可扩展到600A);不带冷却系统150-200A;最大功率:900KW。大功率直流充电系统架构大功率
  • Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
    Buck电路工作原理电源闭合时电压会快速增加,当断开时电压会快速减小,如果开关速度足够快的话,是不是就能把负载,控制在想要的电压值以内呢?假设12V降压到5V,也就意味着,MOS管开关需要42%时间导通,58%时间断开。当42%时间MOS管导通时,电感被充磁储能,同时对电容进行充电,给负载提供电量。当58%时间MOS管断开时,由于电感上的电流不能突变,电路通
    1738浏览量
  • 100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
    什么是PD3.0快充?PD快充协议全称“USBPowerDelivery”功率传输协议,简称为“PD协议”。2015年11月,USBPD快充迎来了大版本更新,进入到了USBPD3.0快充时代。USBPD3.0相对于USBPD2.0的变化主要有三方面:增加了对设备内置电池特性更为详细的描述;增加了通过PD通信进行设备软硬件版本识别和软件更新的功能,以及增加了数
    1239浏览量
  • 千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
    想要做好PCB设计,除了整体的布线布局外,线宽线距的规则也非常重要,因为线宽线距决定着电路板的性能和稳定性。所以本篇以RK3588为例,详细为大家介绍一下PCB线宽线距的通用设计规则。要注意的是,布线之前须把软件默认设置选项设置好,并打开DRC检测开关。布线建议打开5mil格点,等长时可根据情况设置1mil格点。PCB布线线宽01布线首先应满足工厂加工能力,
  • 基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
    如何驱动无刷电机?近些年,由于无刷直流电机大规模的研发和技术的逐渐成熟,已逐步成为工业用电机的发展主流。围绕降低生产成本和提高运行效率,各大厂商也提供不同型号的电机以满足不同驱动系统的需求。现阶段已经在纺织、冶金、印刷、自动化生产流水线、数控机床等工业生产方面应用。无刷直流电机的优点与局限性优点:高输出功率、小尺寸和重量、散热性好、效率高、运行速度范围宽、低
  • 上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
    上新啦!开发板仅需9.9元!
  • 参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
    什么是数字电源?数字电源,以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为核心,将数字电源驱动器、PWM控制器等作为控制对象,能实现控制、管理和监测功能的电源产品。它是通过设定开关电源的内部参数来改变其外特性,并在“电源控制”的基础上增加了“电源管理”。所谓电源管理是指将电源有效地分配给系统的不同组件,最大限度地降低损耗。数字电源的管理(如电源排序)必须全部
    1583浏览量
  • 千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
    PCB半孔是沿着PCB边界钻出的成排的孔,当孔被镀铜时,边缘被修剪掉,使沿边界的孔减半,让PCB的边缘看起来像电镀表面孔内有铜。模块类PCB基本上都设计有半孔,主要是方便焊接,因为模块面积小,功能需求多,所以通常半孔设计在PCB单只最边沿,在锣外形时锣去一半,只留下半边孔在PCB上。半孔板的可制造性设计最小半孔最小半孔的工艺制成能力是0.5mm,前提是孔必须
    2624浏览量
