--- 产品详情 ---
具有高效直流/直流控制功能的 IEEE 802.3bt 3 类 1-4 级 PoE PD
Vin (Min) (V) | 10.2 |
Vin (Max) (V) | 60 |
PoE current limit (Min) (mA) | 750 |
PoE inrush limit (Typ) (mA) | 140 |
rDS(on) per FET (Typ) (mOhms) | 300 |
PoE standards supported | 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3 |
PD power level | 13W, 25W |
DC/DC control | PD and DC/DC |
Fault response | Auto Retry |
Features | Adapter priority, Advanced startup, Automatic MPS, Error Amplifier, Inrush delay, Primary Side Adapter Priority, Primary-Side Regulation, Second Gate Drive, Spread Spectrum Frequency Dithering, Thermal Shutdown |
Switching frequency | Programmable, Synchronizable |
- 完整的 IEEE 802.3bt 3 类( 1-4 级) 和 802.3at PoE PD 解决方案
- 具有 EA 第 2 代标识(PoE 2 PD 控制器)
- 可靠的 100V、0.3Ω(典型值)热插拔 MOSFET
- 支持高达 30W 运行的功率级别
- 集成式 PWM 控制器,可实现反激式 或有源钳位正向配置
- 具有初级侧调节功能的反激式控制
- 支持 CCM 运行
- ±1.5%(典型值,5V 输出)负载调节(0-100% 负载范围)- 具有同步 FET
- ±3%(典型值,12V 输出)负载调节(5-100% 负载范围)- 二极管整流
- 还支持次级侧调节
- 具有高级启动和断续模式过载保护功能的软启动控制
- 软停关断
- 具有同步功能的可调频率
- 用于 EMI 的可编程频率抖动
- 具有初级侧调节功能的反激式控制
- 自动维持功率特征 (MPS)
- 通过自动扩展来自动调节以适应 PSE 类型和负载电流
- 主适配器优先级输入
- –40°C 至 125°C 结温范围
TPS23734 器件将以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 接口和针对反激式 和有源钳位正向 (ACF) 开关稳压器设计进行了优化的电流模式直流/直流控制器组合在一起 。对于反激式配置,支持使用初级测调节 (PSR)。针对 PD 输入端需要最高 25.5W 或更低功率的应用,PoE 接口支持 IEEE 802.3bt 和 IEEE 802.3at 标准 。
提供了可编程扩频频率抖动 (SSFD),以更大程度地减小 EMI 滤波器的尺寸并降低成本。具有可调软启动功能的高级启动有助于使用偏置超小的电容器,同时简化转换器的启动和间断设计,还确保满足 IEEE 802.3bt /at 启动要求。
软停止功能可以更大限度地减小开关 功率 FET 的应力,从而降低 FET BOM 成本。
直流/直流控制器的 PSR 功能通过辅助绕组的反馈来控制输出电压,无需外部并联稳压器和光耦合器。该器件针对连续导通模式 (CCM) 进行了优化,可进行次级侧同步整流,从而在多个输出上实现出色的效率、调节精度和阶跃负载响应。
直流/直流控制器具有斜坡补偿和消隐功能。典型的开关频率为 250kHz。
自动 MPS 支持具有低功耗模式或多电源供电的应用。它会根据 PSE 类型和系统条件自动调节其脉冲电流幅度和持续时间,从而在更大程度降低消耗的同时保持供电。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
