--- 产品详情 ---
2 线对、2 类、8 通道 PoE PSE
Vin (Min) (V) | 44 |
Vin (Max) (V) | 57 |
ILIM | Programmable |
PoE standards supported | 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2 |
FET | External |
MPS method | DC Disconnect |
Pair control | 2-Pair Alt A |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Features | Current Limit with Foldback, Fast shutdown, Multi Level Port Priority, Over Current Reporting, Over Temp Reporting, Port remapping, Programmable ICUT |
Number of PSE ports | 8 |
- 完全符合 IEEE 802.3at 标准
- 端口重映射
- 1 位和 3 位快速端口关断输入
- “永不受骗”4 点检测
- 1 类和 2 类 PD 分类
- 具有折返功能的可编程电流限制
- 直流断开检测
- 灵活的处理器控制运行模式
- 半自动
- 手动
- 14 位端口电流和电压监控
- 100ms 滚动端口电流平均
- 2% 电流感应精度
- 具有开尔文感应功能的 0.255Ω 感应电阻器
- I2C 通信
- 用于实现失效防护运行的 I2C 看门狗
- 可选择 8 位和 16 位访问模式
- –40°C 至 125°C 工作温度
- 56 引线 VQFN 封装
TPS2388 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3at-2012 标准(或 802.3at)向以太网电缆提供电力。PSE 控制器可以检测具有有效签名的通电器件 (PD),根据分类确定电源要求,以及通过单事件(1 类)或双事件(2 类)物理分类应用电源。TPS2388 还能够灵活地支持 UPoE 和其他非标准负载。
利用端口重映射和器件引脚,设计人员可以实现 2 层 PCB 设计并简化从上一代 PSE 器件进行的迁移。借助外部 FET 架构,设计人员可以进一步平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。电流折返可在启动和过载情况期间降低外部 MOSFET 上的热应力,从而允许使用较便宜的 FET。
快速关断 (OSS) 输入可以为要求立即禁用多个端口的 应用 提供多达八个级别的逐端口关断。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
