--- 产品详情 ---
2.7-V to 16-V, 10-A, 6-mΩ load switch with fast overvoltage protection and current monitoring
Number of channels (#) | 1 |
Vin (Min) (V) | 2.7 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Imax (A) | 10 |
Ron (Typ) (mOhm) | 6 |
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) | 5 |
Quiescent current (Iq) (Typ) (uA) | 430 |
Soft start | Adjustable Rise Time |
Rise time (Typ) (us) | Adjustable |
Features | Analog current monitor, Power good signal, Quick output discharge, Thermal shutdown |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 宽工作输入电压范围:2.7V 至 16V
- 绝对最大值为 20V
- 具有低导通电阻的集成 FET:RON = 6mΩ(典型值)
- 可调节的输出压摆率控制 (dVdt)
- 具有可调节欠压锁定阈值 (UVLO) 的高电平有效使能输入
- 具有可调节欠压锁定阈值 (UVLO) 的低电平有效使能输入
- 快速过压保护
- 可调节过压锁定 (OVLO),响应时间为 1.2μs(典型值)
- 模拟负载电流监测器输出 (IMON)
- IOUT > 3A 时精度为 ±9%
- 在稳态条件下通过快速跳变响应实现短路保护
- 响应时间为 640ns(典型值)
- 固定阈值
- 过热保护
具有可调节阈值 (PGTH) 的电源正常状态 (PG) 指示
- 快速输出放电
- 小尺寸:QFN 2mm × 2mm,0.45mm 间距
TPS22811x 是一款采用小型封装的高度集成配电解决方案。该器件允许使用数量尽可能少的外部组件来控制和监控电源轨。
可以使用单个外部电容器来调节输出压摆率和浪涌电流。通过在输入超过可调过压阈值时切断输出,可以保护负载免受输入过压情况的影响。该器件集成了快速跳变响应,可提供保护,防止在稳态期间输出侧出现严重故障。
此类器件可提供输出负载电流的准确模拟检测以及数字电源正常状态指示,从而帮助进行系统监控和诊断。
器件采用 2mm × 2mm 10 引脚 HotRod? QFN 封装,旨在改善热性能并减小系统尺寸。
此类器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
