--- 产品详情 ---
汽车类 28V、30m?、5A 单通道智能高侧开关
Imax (A) | 3 |
Current limit (Min) (A) | 1.2 |
Current limit (Max) (A) | 12 |
Current limit type | Adjustable |
HBM ESD (kV) | 4 |
Input threshold | 1.5V |
Current limit accuracy | +/-18% @ 3.6A |
Current sense accuracy | +6/-6% @ 1.5A |
Features | Adjustable current limit, Automotive load dump, Current sense output, Fault reporting, Inductive load, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown, Under voltage lock out |
Rating | Automotive |
- 具有全面诊断功能的单通道智能汽车高侧电源开关
- 开漏状态输出
- 电流检测模拟输出
- 宽工作电压范围:3V 至 28V
- 低待机电流:85°C 下为 2.5μA
- 工作结温范围:–40°C 至 150°C
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑电压
- 通过故障检测电压调节功能实现 ADC 保护
- 可编程电流限制和精度 ±15%(3.5A 时)
- 高精度电流检测,1A 时精度为 ±6%
- 保护
- 过载和短路保护
- 感性负载负电压钳位
- 欠压锁定 (UVLO) 保护
- 具备自恢复功能的热关断和热振荡
- 接地失效保护和失电保护
- 反向电池保护
- 诊断
- 开启和关闭状态输出的开路负载和电池短路检测
- 过载和接地短路检测
- 热关断和热振荡检测
- 资格认证
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 汽车标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 经测试符合 AECQ100-12 A 级标准, 经过 100 万次接地短路测试
- 通过 ISO7637-2 和 ISO16750-2 电瞬变抗扰度认证
- 14 引脚热增强型 PWP 封装
TPS1HC30-Q1 器件是一款具有全方位保护的高侧电源开关,它集成有 NMOS 功率 FET 和电荷泵,专用于对各类负载进行智能控制。该器件凭借着精确的电流检测和可编程电流限制特性在市场上脱颖而出。
由于输入引脚具有 1.5V 低逻辑高电平阈值 VIH,可以使用低至 1.8V 的 MCU。高精度电流检测功能可实现更好的实时监测效果和更准确的诊断,无需进一步校准。外部高精度电流限制功能允许根据应用设置电流限制值。该器件通过在启动或短路条件下有效地钳制浪涌电流,极大地提高了系统的可靠性。TPS1HC30-Q1 器件可用作各种阻性、感性和容性负载(包括低瓦数灯泡、LED、继电器、电磁阀和加热器)的高侧电源开关。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
