--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
中图仪器机床在线检测头PO系列机床在线检测头,主要用于数控加工中心上进行工件检测,测头重复能达到1um。具备丰富的分析功能,包括圆、平面度、垂直度、距离、角度、轮廓度、平行度、同轴度、直线度等特征分析功能;系统操作简单:软件对操作者知识要求不高,只需简单培训就可以操作软件进行测量。
中图仪器机床在线检测头在线测量工件:
数控加工前,自动寻找毛胚的坐标系和加工基准点。
数控加工中,自动测量关键特征尺寸及其坐标位置,决定是否需要补偿。
数控加工后,自动测量完成品尺寸、形状、位置数据,确保合格。
产品优点
1.提高加工精度
使用机床测头可以快速实现尺寸及位置测量,避免加工过程中出现反复装夹和重复定位,消除加工精度的分散变化。
2.缩短加工时间
使用机床测头,相比手动找正和脱机检测方式快数倍,大幅缩短加工时间。
3.降低产品废品率
手动找正和脱机测量依赖于操作人员的技能,不可避免带来误差,使用COMP系列机床测头无需人为介入,可大幅降低生产过程中的废品率。
4. 缓解用工难题
机床测头提高了数控机床的使用效率,让生产周期得到了大的缩短,缓解了人手不足、工人需要加班加点完成生产的问题。
5.降低企业成本
机床测头在保证数控生产质量的同时,还能够批量地高效高速地生产,使得企业在进行数控加工时废品率得到有效控制,并且由于生产周期得到缩短,使得企业在成本得到了有效的降低,这对于企业提升核心竞争力是有着巨大意义的。
使用中图仪器机床在线检测头可在加工过程中进行尺寸测量,使得数控机床既是加工设备,又兼具测量机的某种功能。
为你推荐
机器人空间位置精度激光追踪仪2024-12-27 14:41
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
白光干涉三维形貌轮廓仪2024-12-27 14:39
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
一键批量闪测检测仪2024-12-27 14:37
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
零件形位公差尺寸影像测量仪2024-12-27 14:35
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
台式扫描电子显微镜2024-12-27 14:33
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图仪器国产3d轮廓测量仪2024-12-26 14:23
国产数控机床磨床测头2024-12-26 14:19
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
轴承精密测长机2024-12-26 14:16
产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产钨灯丝扫描电镜2024-12-26 14:14
零件外形轮廓测量仪2024-12-25 14:38
产品型号:SJ5800系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
如何选择扫描电镜的分辨率?2024-12-25 14:29
如何操作才能使样品在扫描电镜中清晰成像?2024-12-25 14:27
如何使用扫描电镜?2024-12-25 14:25
冶金工业案例:GTS激光跟踪仪在连铸机安装中的应用2024-12-20 15:03
尺寸测量全自动检测设备及其在线应用探索2024-12-13 16:59
自动化生产中的精密几何量测量:关键仪器与应用2024-12-13 16:43
白光干涉仪测量原理及干涉测量技术的应用2024-12-13 16:42
精密几何测量仪三剑客:闪测仪、影像仪与三坐标2024-12-13 16:40
中图仪器获得国际大厂布雷博认可2024-12-13 14:54
激光跟踪仪测量工具简称及全面解析2024-12-11 15:55
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
