企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市安通泰达科技有限公司
供应电子测量仪器,射频仪器。
76 内容数 8.9k 浏览量 4 粉丝
Agilent 8665A信号发生器
型号: 8665A
--- 产品参数 ---
  • 规格
--- 产品详情 ---
购买联系方式在主页
详细说明:
*频率范围为100KHz-4.2GHz
*噪声和寄生信号
*调幅、调频和脉冲调制
*的额定泄漏(可选用)
*具有复杂波形的内部调制源
*现场维修和校准
Agilent 8665A适合于配印件004(低噪声增强)进行信道外接收机测量,或者配印件008(脉冲调制)进行雷达测试。
宽带调频和可选用的脉冲调制
调频速率达2MHz和峰值频偏达20MHz适合于许多应用,如速率较高的数字通信。还可以利用通/断比>80dB和上升/下降时间<5ns的可选用的脉冲调制器。脉冲宽度和延迟可从内部在50ns与999ms之间调节,无需外部脉冲发生器。
技术指标
频率范围 0.1-4200 MHz
分辨率 0.01Hz
精度 时基稳定度×fc<100
转换速度(典型值) ms(选件004)
内部基准振荡器
输出:10 MHz,>0.15 Vrms(至50Ω);(IES)>1Vrms(至50Ω)
时基稳定度
标准时基 高稳定度(选件001)
老化率 1.5×10^-8/日 3×10^-10/日
温度影响 7×10^-10 6×10^-10
电源电压影响 2×10^-10 1×10^-10
频谱纯度
SSB相位噪声:在1 GHz处(20kHz偏离)
非谐波(偏离>10kHz)
谐波
分谐波
剩余调频在1 GHz处:0.3-3 kHz
后检波带宽
-117 dBc/Hz,-134 dBc/Hz(选件004)
<-100 dBc,187.5-2060 MHz
<-90dBc,2060-6000^1 MHz,0.1-187.5 MHz
<-30 dBc,输出≤+10dBm
<-75 dBc,0.1-1500 MHz
<-40 dBc,1500-3000 MHz
<-50dBc,3000-6000 MHz
<7.5 Hz(有效值),<-1.2 Hz(有效值)(选件004)
输出电平
范围 +13~-139.9dBm,+9 dBm(选件008)
分辨率 0.1dB
绝对精度 &plun;1dB,输出≥-119.9 dBm,1-1000 MHz
&plun;1.5 dB,输出≥-119.9 dBm,1000-3000 MHz
&plun;2dB,输出≥-119.9 dBm
>3000^1 MHz,<1 MHz
反向功率保护 25W^2,0.1-2060MHz;1 W,>2060^1 MHz
幅度调制
调制深度:(在≤+7 dBm 处) 0-
分辨率 0.1%
带宽(3dB)≤+7 dBm dc->10 kHz,>10 MHz 直到90%调制深度为&plun;(设定值的6%+1%)
精度:1 kHz 速率
失真:调制深度30%,1kHz 速度 4%
频率调制
峰值频偏 20 MHz,3000-6000^1kHz;
(每下降一个倍频程,频偏减半) 10MHz,1500-3000 kHz
分辨率 设定值的2.5%
带宽(3 dB) dc-800 kHz
调频时的载频精度 设定值的&plun;0.6%
指示器精度 &plun;9%,速率〈20 kHz;
<1%,速率20 Hz-20 kHz
失真
脉冲调制 选件008
通/断比 >80 dB
上升/下降时间,10%-90% <8 ns
重复速率 dc-10 MHz
内部宽度/延迟 可变,50 ns-1 s
内部调制源
波形和速率 正弦波,高斯白噪声(0.1Hz-400 kHz)、三角波、锯齿波、方波(0.1 Hz-50 kHz)
频率精度
输出电平(至600 Ω) 与时基相同 1 Vpk,
输出分辨率 2 mVpk
频率扫描
数字扫描 在整个频率范围作数字步进扫描,线性/对数选择,扫描时间0.5-1000s
标记/Z轴输出 可利用3个标记/Z轴输出额定+5V/X轴输出额定0-10 V在载频上
相位连续扫描 可利用40MHz的扫宽,扫描时间20 ms-10s
远程编程
接口 Agilent -IB(IEEE488,2-1987)Agilent系统语言(Agilent-SL)。除功率外,所有功能皆可控制
控制语言
IEEE-488功能 SH1,AH1,T6,TEO,L4,LEO,SR1,RL1,PPO,DC1,DTO,CO,E2
一般指标
电源要求 100V,120V,220V或240V&plun;10%,48-440Hz,500 VA
工作温度 0°-55℃
泄漏 传导和辐射干扰MIL-STD-461BRE0〈None>2和FTZ 1046标准
校准间隔期 为3年(MTBC)
重量 Agilent 8665A:35kg(78磅)
尺寸177mm(高)×426mm(宽)×624mm(长)(7英寸×16.8英寸×24.6英寸)(选件010的长度增加35mm(1.4英寸)
为你推荐
