--- 产品详情 ---
具有集成式 FET 的汽车类 1.5V 至 5.5V、1.5A、0.5μA IQ 理想二极管
Vin (Min) (V) | 1.5 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Number of channels (#) | 1 |
Features | Enable, Gate ON/OFF control, Power good signal, Reverse current blocking, Reverse polarity protection |
Iq (Typ) (mA) | 0.00015 |
Iq (Max) (mA) | 0.0003 |
FET | Integrated single FET |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
VSense reverse (Typ) (mV) | 46 |
Design support | EVM |
Rating | Automotive |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 宽工作电压范围:1.5V 至 5.5V
- VIN 反向关断电压: 绝对最大值为 –6V
- 最大持续电流 (IMAX):1.5A
- 导通电阻 (RON):
- 5V VIN = 79mΩ(典型值)
- 3.6V VIN = 91mΩ(典型值)
- 1.8V VIN = 141mΩ(典型值)
- 启用比较器芯片 (CE)
- 通道状态指示 (ST)
- 低电流消耗:
- 3.6V VIN 关断电流 (ISD,VIN):120nA(典型值)
- 3.6V VIN 静态电流 (IQ, VIN):150nA(典型值)
LM66100-Q1 是一款单输入单输出 (SISO) 集成式理想二极管,是各种应用的理想之选。该器件包含一个可在 1.5V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 P 沟道 MOSFET,并且支持 1.5A 的最大持续电流。
该芯片通过比较 CE 引脚电压和输入电压来提供支持。当 CE 引脚电压高于输入电压时,该器件被禁用并且 MOSFET 关断。当 CE 引脚电压比较低时,MOSFET 开启。LM66100-Q1 还具有反极性保护 (RPP) 功能,可保护器件不受输入接线错误的影响,例如电池装反。
可在 ORing 配置中使用两个 LM66100-Q1 器件,其实施方法与双二极管 ORing 相似。在此配置中,该器件将最高输入电压传递到输出端,同时阻断反向电流流入输入电源。这些器件可比较输入和输出电压,从而确保内部电压比较器成功阻断反向电流。
LM66100-Q1 采用标准 SC-70 封装,工作结温范围为 –40°C 至 150°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
