--- 产品详情 ---
1.6V 至 5.5V、40m?、2.5A、低 IQ、双输入理想二极管
Vin (Min) (V) | 1.6 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Number of channels (#) | 2 |
Features | Gate ON/OFF control, Inrush current control, Power good signal, Reverse current blocking, Thermal shutdown |
Iq (Typ) (mA) | 0.0013 |
Iq (Max) (mA) | 0.0044 |
FET | Integrated single FET |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Rating | Catalog |
- 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
- 最大持续电流:2.5A
- 导通电阻:40mΩ(典型值)
- 待机电流:50nA(典型值)
- 静态电流:1.32μA(典型值)
- 自动二极管切换
- 受控输出压摆率:
- 电压为 3.3V 时为 1.3ms(典型值)
- VOUT 大于 VINx 时实现反向电流阻断
- 热关断
LM66200 是一款双输入理想二极管器件,具有 1.6V 至 5.5V 的额定电压和每通道 2.5A 的最大额定电流。该器件使用 N 沟道 MOSFET 在电源之间切换,同时在第一次施加电压时提供受控的压摆率。
凭借 1.32μA(典型值)的低静态电流和 50nA(典型值)的低待机电流,LM66200 适用于其中一个输入由电池供电的系统。这些低电流延长了电池的使用寿命和续航时间。
LM66200 采用自动二极管模式,可为电压最高的电源分配优先级,并将其输送至输出端。低电平有效使能引脚 (ON) 可禁用两个通道,允许用户在无需任一电源的情况下将器件设为关断模式。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
