--- 产品详情 ---
耐辐射 QMLV、4.5V 至 14V 输入、3.5A 负载开关/电子保险丝
FET | Internal |
Ron (Typ) (mOhm) | 54 |
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 14 |
Vabsmax_cont (V) | 16 |
Overcurrent response | Circuit breaker |
Fault response | Auto-retry |
- 电离辐射总剂量 (TID) 为 100krad(Si)
- 抗辐射加固保障为 100krad(Si)
- 确定了单粒子效应 (SEE)
- 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度 = 75MeV-cm2/mg*
- 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值 = 75MeV-cm2/mg*
- 集成式单通道 eFuse
- 输入电压范围:4.5 V 至 14 V
- 低导通电阻 (RON),在温度为 25°C 和输入电压为 12V 时具有 60mΩ 的最大值
- 3.5A 最大持续开关电流
- 低控制输入阈值支持使用 1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑电平
- 可配置上升时间(软启动)
- 反向电流保护 (RCP)
- 过压保护 (OVP)
- 内部电流限制(快速跳变)
- 热关断
- 带散热垫的陶瓷封装
- 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
TPS7H2211-SP 是一个单通道 eFuse(具有附加功能的集成 FET 负载开关),可提供反向电流保护、过压保护和可配置的上升时间,以更大限度减少浪涌电流(软启动)。此器件包含一个可在 4.5V 至 14V 输入电压范围内运行的 P 沟道 MOSFET,并且支持最大 3.5A 的持续电流。
开关由可与低压控制信号直接连接的打开和关闭输入 (EN) 控制。过压保护和软启动可通过 OVP 和 SS 引脚使用很少的外部组件进行编程。TPS7H2211-SP 采用陶瓷封装,带有外露散热垫,可提高散热性能。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
