--- 产品详情 ---
具有可调节电流限制的 40V、35mΩ、2 通道汽车类智能高侧开关
Imax (A) | 3 |
Current limit (Min) (A) | 2 |
Current limit (Max) (A) | 25 |
Current limit type | Adjustable |
HBM ESD (kV) | 2 |
Current limit accuracy | +25%/-10% |
Current sense accuracy | +/-4% @ 1A |
Features | Current sense output, Current sense/monitor, Programmable current limit, Thermal shutdown, Under voltage lock out |
Rating | Automotive |
- 符合汽车应用 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 双通道智能高侧开关
- 额定负载转储电压高达 40V
- TJ = 25°C 时的典型 RON 为 35mΩ
- 模拟感应输出:
- 负载电流
- 器件温度
- 高精度负载电流感应
- 可编程电流限制
- 通过 SNS 引脚进行故障指示
- 开路负载和电池短路检测
- 保护功能:
- 热关断和重试
- 电池过压和负载突降
- VOUT 接地短路
- 电池反向时自动开启
- 欠压锁定
- 电池丢失
- 接地失效时自动关闭
- 用于电感负载的输出钳位
- 可通过 LATCH 引脚配置故障处理
TPS2HB35-Q1 器件是一款适用于 12V 汽车蓄电池的双通道智能高侧开关。该器件集成了许多保护和诊断 特性。
此器件提供高精度的模拟电流检测,可改进复杂负载(例如由同一个开关驱动的多个并联负载)的诊断。
TPS2HB35-Q1 器件包括可编程电流限制,可在各种负载条件下实现优化保护 应用中,低功耗是一个关键问题。
此器件的工作输入电压低至
3V。此输入电压使器件在冷启动期间可继续工作。
TPS2HB35-Q1 器件采用小型 16 引脚 HTSSOP 封装,因此可减小 PCB 尺寸。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
