--- 产品详情 ---
具有可调节上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关
Number of channels (#) | 1 |
Vin (Min) (V) | 0.6 |
Vin (Max) (V) | 5.7 |
Imax (A) | 6 |
Ron (Typ) (mOhm) | 16 |
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) | 2.3 |
Quiescent current (Iq) (Typ) (uA) | 37 |
Soft start | Adjustable Rise Time |
Rise time (Typ) (us) | 140 |
Current limit type | None |
Features | Quick output discharge, Thermal shutdown |
Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
- 集成单通道负载开关
- 输入电压范围:0.6V 至 VBIAS
- VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.7V
- 导通电阻 (RON)
- RON = 16m(VIN = 0.6V 到 5.7V,
VBIAS = 5.7V 时的典型值)
- 6A 最大持续开关电流
- 低静态电流
- 37μA(VIN = VBIAS = 5V 时的典型值)
- 低控制输入阈值支持使用
1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 逻辑器件 - 可配置的上升时间
- 热关断
- 快速输出放电 (QOD)(可选)
- 带有散热焊盘的小外形尺寸无引线 (SON) 8 引脚封装
- 经测试,静电放电 (ESD) 性能符合 JESD 22 规范
- 2000V 人体模型 (HBM) 和 1000V 带电器件模型 (CDM)
TPS22975 产品系列包含两个器件:TPS22975 和 TPS22975N。每个器件都是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间来尽量减小浪涌电流。此器件包括一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 0.6 V 至 5.7V 的输入电压范围内运行并可支持 6A 的最大持续电流。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,此输入能够直接连接低电压控制信号。TPS22975 包含一个可选 230Ω 片上负载电阻,用于在此开关关断时进行快速输出放电。
TPS22975 采用小型,节省空间的 2mm × 2mm 8 引脚 SON 封装 (DSG),集成的散热焊盘允许该器件产生较高的功率耗散。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +105°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
