--- 产品详情 ---
具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 5.5V、6A、13mΩ 负载开关
Number of channels (#) | 1 |
Vin (Min) (V) | 0.6 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Imax (A) | 4 |
Ron (Typ) (mOhm) | 13 |
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) | 0.5 |
Quiescent current (Iq) (Typ) (uA) | 55 |
Soft start | Adjustable Rise Time |
Rise time (Typ) (us) | 79 |
Current limit type | None |
Features | Quick output discharge |
Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
- 集成 N 通道负载开关
- 输入电压范围:0.6V 至 5.5V
- VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
- RON 电阻
- VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 14m?
- VIN = 3.3V (VBIAS = 5V) 时,RON = 13m?
- VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) 时,RON = 13m?
- 4A 最大持续开关电流(DGK 封装)
- 6A 最大持续开关电流(DGN 封装)
- 低静态电流
- VBIAS = 5V 时为 55μA
- 低控制输入阈值支持使用
1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 逻辑电路 - 可调节上升时间(1)
- 快速输出放电 (QOD)(2)
- DGK 8 引脚封装:
- 3.0mm x 4.9mm x 1.1mm,0.65mm 间距
- 带有散热焊盘的 DGK 8 引脚封装:
- 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JEDEC STD 标准。
- 2kV 人体模型 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)
- 闩锁性能超出 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- 通用输入输出 (GPIO) 使能 - 高电平有效 有关 CT 值与上升时间的关系,请参见部分 TPS22958N 器件不具备该特性。
应用
- 电子销售点 (EPOS)
- 工厂自动化/控制
- 楼宇自动化
- 打印机
- 波峰焊制造
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS22958x 是一款具有可调节上升时间的小型单通道负载开关。 此器件包含一个可在 0.6V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道 MOSFET,并且可支持最大 4A(DGK 封装)或 6A(DGN 封装)的持续电流。 此开关可由一个打开/关闭输入控制,此输入可与低压控制信号直接对接。
该器件的上升时间可从外部进行控制,从而避免涌入电流。 在 CT 引脚上连接一个电容即可更改上升时间:电容值越大,上升时间越长。 TPS22958x 提供 DGK 和 DGN 两种节省空间的封装,其中 DGN 封装带有支持高功率耗散的散热焊盘,而 DGN 封装则不带有散热焊盘。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40℃ 至 105℃。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
