--- 产品详情 ---
可通 I2C 进行控制的 4 通道、3.6V、1.2A、15mΩ 负载开关
Number of channels (#) | 4 |
Vin (Min) (V) | 1 |
Vin (Max) (V) | 3.6 |
Imax (A) | 1.2 |
Ron (Typ) (mOhm) | 15 |
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) | 5.7 |
Quiescent current (Iq) (Typ) (uA) | 18 |
Soft start | Adjustable Rise Time |
Rise time (Typ) (us) | 2 |
Current limit type | None |
Features | Quick output discharge |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
- 输入电压:1.0V 至 3.6V
- 低导通状态电阻 (VBIAS = 7.2V)
- VIN = 3.3V 时,RON = 15mΩ
- VIN = 1.8V 时,RON = 15mΩ
- VIN = 1.5V 时,RON = 15mΩ
- VIN = 1.05V 时,RON = 15mΩ
- VBIAS 电压范围:4.5V 至 17.2V
- 适合于 2S/3S/4S 锂离子电池拓扑结构
- 每通道 1.2A 最大持续电流
- 静态电流
- 单通道 < 9μA
- 全部四个通道 < 17μA
- 关断电流(全部四个通道)< 6μA
- 四个 1.2V 兼容 GPIO 控制输入
- I2C 配置(每通道)
- 开/关控制
- 可编程转换率控制(5 个选项)
- 可编程接通延迟(4 个选项)
- 可编程输出放电(4 个选项)
- I2C SwitchALL 用于多通道/多芯片控制的命令
- 四方扁平无引线 (QFN)-20 封装,3mm x 3mm,高度 0.75mm
应用范围
- Ultrabook
- 超薄个人电脑
- 笔记本电脑
- 平板电脑
- 服务器
- 一体机
TPS22993 是一款多通道、低 RON 负载开关,此开关具有用户可编程特性。 此器件包含四个可在 1.0V 至 3.6V 的输入电压范围内运行的 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。 此开关可由 I2C 控制,从而使其非常适合与具有有限 GPIO 数量的处理器一同使用。 TPS22993 器件的上升时间受到内部控制以避免涌入电流。 TPS22993 具有五个可编程转换率选项、四个接通延迟选项和四个快速输出放电 (QOD) 电阻选项。
此器件的通道可由 GPIO 或 I2C 控制。 缺省运行模式为通过 ONx 端子的 GPIO 控制。 I2C 从地址端子可接至高电平或低电平,以分配 7 个唯一的器件地址。
TPS22993 采用节省空间的 RLW 封装(焊球间距 0.4mm),并可在 -40°C 至 85°C 的自然通风温度范围内运行。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
