--- 产品详情 ---
具有反向电流阻断、IMON 和 PG 功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.2A 电子保险丝
FET | Internal |
Ron (Typ) (mOhm) | 42 |
Vin (Min) (V) | 2.7 |
Vin (Max) (V) | 18 |
Vabsmax_cont (V) | 20 |
Current limit (Min) (A) | 0.6 |
Current limit (Max) (A) | 5.2 |
Overcurrent response | Current limiting |
Fault response | Auto-retry |
UL recognition | UL2367, UL60950 |
- 工作电压范围:2.7V 至 18V,最大值为 20V
- 42mΩ RON(典型值)
- 0.6A 至 5.3A 可调电流限值 (±8%)
- IMON 电流指示器输出 (±8%)
- 工作时的 IQ 典型值为 200μA
- 禁用时的 IQ 典型值为 15μA
- ±2% 过压、欠压阈值
- 反向电流阻断
- 1μs 反向电压关断时间
- 可编程 dVo/dt 控制
- 电源正常和故障输出
- 两个过流故障响应选项
- TPS25942:热关断时的 I(LIMIT)
- TPS25944:4ms 故障定时器,然后关闭
- 结温范围为 -40°C 至 +125°C
- 已通过 UL 2367 认证
- 文件编号169910
- RILIM≥ 20kΩ(最大电流为 4.81A)
- 单点故障期间,符合 UL60950 安规
- 开路-短路 ILIM 检测
TPS25942,TPS25944 eFuse 电源 MUX 是一款紧凑型且功能丰富的电源管理器件,此器件具有一整套的保护功能。宽工作范围可实现对很多常用直流总线电压的控制。集成背靠背场效应晶体管 (FET) 提供双向电流控制,从而使得此器件非常适合于电源复用和具有多个电源的系统。
该器件还为负载、电源和器件提供了许多可编程保护 特性。为了满足特定的系统要求,可设定针对欠压,过压,过流,dVo/dt 斜率,电源正常和涌入电流保护的阈值。为了实现系统状态监视和下游负载控制,此器件提供 PGOOD,FLT 和精确地电流监视输出。
TPS25942、TPS25944 可监视 V(IN) 和 V(OUT),从而在 V(IN) < (V(OUT) – 10mV) 时提供真正的反向输出阻断。该器件经过配置可使用 FLT 和 DMODE 引脚来分配主/辅助电源优先级。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
