--- 产品详情 ---
具有输出放电功能的 5.5V、1.8A、115mΩ 负载开关
Number of channels (#) | 1 |
Vin (Min) (V) | 1.4 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Imax (A) | 1.8 |
Ron (Typ) (mOhm) | 115 |
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) | 10 |
Quiescent current (Iq) (Typ) (uA) | 2 |
Soft start | Fixed Rise Time |
Rise time (Typ) (us) | 3660 |
Current limit type | None |
Features | Quick output discharge, Reverse current protection, Under voltage lock out |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
- 集成单负载开关
- 小型 SOT23-6 封装
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 低导通电阻
- 在 VIN = 5V 时,r导ON = 115mΩ
- 在 VIN = 3.3V 时,rON = 115mΩ
- 在 VIN = 2.5V 时,rON = 118mΩ
- 在 VIN = 1.5V 时,rON = 129mΩ
- 1.8A 连续开关电流 (25°C)
- 低阈值控制输入
- 受控转换率
- 欠压闭锁
- 快速输出放电
- 反向电流保护
应用
- 便携式工业设备
- 便携式医疗设备
- 便携式媒体播放器
- 销售点终端
- 全球卫星定位 (GPS) 设备
- 数码摄像机
- 便携式仪表
- 智能电话
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS22929D 是一款具有受控接通功能的小型、超低 rON 负载开关。此器件包括一个 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,此输入能够与低电压控制信号直接相连。TPS22929D 为高电平有效。
TPS22929D 包含一个 150Ω 片上负载电阻器,用于在此开关被关闭时进行快速输出放电。此器件的上升时间受到内部控制以避免浪涌电流。
在出现反向电压时,TPS22929D 器件通过闭锁电源开关来提供断路器功能。当输出电压 (VOUT) 被驱动至高于输入 (VIN) 时,内部反向电压比较器会关闭此电源开关以快速(典型值为 10μs)阻止流向此开关输入一侧的电流。反向电流一直有效,甚至当电源开关关闭的时候也是如此。此外,如果此输入电压过低,欠压闭锁(UVLO)保护会将此开关关闭。
TPS22929D 采用节省空间的小型 6 引脚 SOT23 封装,自然通风条件下的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
