--- 产品详情 ---
具有输出放电功能和 100μs 上升时间(在 3.6V 时)的 3.6V、2A、18.3mΩ 负载开关
Number of channels (#) | 1 |
Vin (Min) (V) | 0.75 |
Vin (Max) (V) | 3.6 |
Imax (A) | 2 |
Ron (Typ) (mOhm) | 18.3 |
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) | 0.15 |
Quiescent current (Iq) (Typ) (uA) | 75 |
Soft start | Fixed Rise Time |
Rise time (Typ) (us) | 96 |
Current limit type | None |
Features | Quick output discharge |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
- 集成单负载开关
- 输入电压:0.75V 至 3.6V
- 导通电阻
- VIN = 3.6V 时,RON = 18.3m?
- VIN = 1.8V 时,RON = 19.6mΩ
- VIN = 1.2V 时,RON = 19.4mΩ
- VIN = 0.75V 时,RON = 22.7m?
- 小型芯片比例 (CSP)-6 封装
0.9mm x 1.4mm、0.5mm 间距 - 2A 最大持续开关电流
- 低关断电流
- 低阈值控制输入
- 受控转换率以避免涌入电流
- 快速输出放电晶体管
- 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
- 5000V 人体放电模式
(A114-B,II 类) - 1000V 组件充电模式 (C101)
- 5000V 人体放电模式
应用
- 电池供电类设备
- 便携式工业设备
- 便携式医疗设备
- 便携式媒体播放器
- 销售点终端
- 全球卫星定位 (GPS) 设备
- 数码摄像机
- 笔记本/平板电脑/电子阅读器
- 智能手机
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS22924x 是一款具有受控接通功能的小型、低 RON 的负载开关。此器件包含一个 N 通道 MOSFET,此 MOSFET 可运行在 0.75V 至 3.6V 的输入电压范围内。一个集成的电荷泵把 NMOS 开关偏置,以实现一个最小的开关导通电阻。此开关可由一个打开/关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压控制信号直接对接。
为能够在开关关闭时快速进行输出放电,添加了一个 1250Ω 的片上负载电阻。此器件的上升时间受到内部控制以避免出现浪涌电流。TPS22924B 在 VIN = 3.6V 时的上升时间为 100μs,而 TPS22924C 在 VIN = 3.6V 时的上升时间为 800μs。
TPS22924x 采用超小型、节省空间的 6 引脚 CSP 封装,并可在 -40°C 至 85°C 温度范围内的自然通风条件下运行。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
