--- 产品详情 ---
具有超低静态电流和延时功能的 65V 窗口监控器
Number of supplies monitored | 1, 2 |
Threshold voltage 1 (Typ) (V) | 0.8 |
Features | Detection time delay, Manual reset capable, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage |
Reset threshold accuracy (%) | 1.5 |
Output driver type/reset output | Active-high, Active-low, Open-drain, Push-pull |
Time delay (ms) | Programmable |
TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
Rating | Catalog |
Watchdog timer WDI (sec) | None |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 宽电源电压范围:2.7V 至 65V
- SENSE 和 RESET 引脚为 65V 等级
- 低静态电流:1μA(典型值)
- 灵活而广泛的电压阈值选项 Table 13-1
- 2.7V 至 36V(最高精度 1.5%)
- 800mV 选项(最高精度 1%)
- 内置迟滞 (VHYS)
- 百分比选项:2% 至 13%(阶跃 1%)
- 固定选项:VTH < 8V = 0.5V、1V、1.5V、 2V、2.5V
- 可编程复位延时时间
- 10nF = 12.8ms、10μF = 12.8s
- 可编程检测延时时间
- 10nF = 1.28ms、10μF = 1.28s
- 手动复位 (MR) 特性
- 输出复位锁存特性
- 输出拓扑:开漏或推挽
TPS37 是一系列宽输入范围和低静态电流窗口监控器,用于快速检测过压 (OV) 和欠压 (UV) 条件。每个器件都包括一个精密内部基准、两个独立且可配置的电压比较器和集成电阻分压器。TPS37 可以直接连接到并监控各种工业应用中的 12V/24V 电源轨,包括工厂自动化、电机驱动器、楼宇自动化等应用。SENSE 引脚上的内置迟滞可在监测电源电压轨时防止出现错误的复位信号。
通过单独的 VDD 和 SENSE 引脚,可实现高可靠性系统所需的冗余。SENSE 已从 VDD 去耦,可以监控高于和低于 VDD 的电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持使用可选的外部电阻器。通过 CTSx 和 CTRx 引脚,可以对 RESET 信号的上升沿和下降沿进行延迟调整。此外,CTSx 可忽略受监控电压轨上的电压干扰,从而充当去抖动器;CTRx 具有手动复位 (MR) 的作用,可用于强制系统复位。
TPS37 采用 WSON 或 SOT-23 封装。根据 IEC60664 中的指南,中心垫片是不导电的,以增加 VDD 和 GND 之间的爬电距离。TPS37 的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C TA。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
