--- 产品详情 ---
具有超低静态电流和延时功能的汽车类 65V 双通道监控器
Number of supplies monitored | 1, 2 |
Threshold voltage 1 (Typ) (V) | 0.8, 4.8, 5.8 |
Features | Undervoltage and overvoltage monitor |
Reset threshold accuracy (%) | 1.5 |
Output driver type/reset output | Active-high, Active-low, Open-drain, Push-pull |
Time delay (ms) | Programmable |
TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
Rating | Automotive |
Watchdog timer WDI (sec) | None |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围 TA
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
- 宽电源电压范围:2.7V 至 65V
- SENSE 和 RESET 引脚为 65V 等级
- 低静态电流:1μA(典型值)
- 灵活而广泛的电压阈值选项 Table 13-1
- 2.7V 至 36V(最高精度 1.5%)
- 800mV 选项(最高精度 1%)
- 内置迟滞 (VHYS)
- 百分比选项:2% 至 13%(阶跃 1%)
- 固定选项:VTH < 8V = 0.5V、1V、1.5V、 2V、2.5V
- 可编程复位延时时间
- 10nF = 12.8ms、10μF = 12.8s
- 可编程检测延时时间
- 10nF = 1.28ms、10μF = 1.28s
- 手动复位 (MR) 特性
- 输出复位锁存特性
- 输出拓扑:
- 通道 1: 开漏或推挽
- 通道 2: 开漏
TPS38-Q1 是一款 65V 输入电压检测器, IDD 为 1μA,精度为 1%,并具有 10μs 的快速检测时间。该器件可直接连接到 12V/24V 汽车电池系统,用于持续监测过压 (OV) 或欠压 (UV) 条件;由于使用内部电阻分压器,它的总体解决方案尺寸非常小。由于提供了广泛的迟滞电压选项,因此可以忽略冷启动、启停和各种汽车电池电压瞬变。SENSE 引脚上的内置迟滞可在监测电源电压轨时防止出现错误的复位信号。
通过单独的 VDD 和 SENSE 引脚,可实现高可靠性汽车系统所需的冗余,并且 SENSE 可以监控比 VDD 更高和更低的电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持使用可选的外部电阻器。通过 CTSx 和 CTRx 引脚,可以对 RESET 信号的上升沿和下降沿进行延迟调整。此外,CTSx 可忽略受监控电压轨上的电压干扰,从而充当去抖动器;CTRx 具有手动复位 (MR) 的作用,可用于强制系统复位。
TPS38-Q1 采用 WSON 或 SOT-23 封装。WSON 封装具有可湿性侧面,便于进行自动光学检测 (AOI) 和低分辨率 X 射线检测。根据 IEC60664 中的指南,中心垫片是不导电的,以增加 VDD 和 GND 之间的爬电距离。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
