--- 产品详情 ---
具有可编程感应和复位延迟功能的汽车纳瓦级功率监控器
Number of supplies monitored | 1 |
Threshold voltage 1 (Typ) (V) | 1.6 |
Features | Detection time delay, Push-button, Reset time delay, Separate VDD & sense |
Reset threshold accuracy (%) | 2 |
Output driver type/reset output | Active-high, Active-low, Open-drain, Push-pull |
Time delay (ms) | Programmable |
TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
Rating | Automotive |
Watchdog timer WDI (sec) | None |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
符合汽车应用标准:
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
专为高性能而设计:
- 毫微静态电流:125nA(典型值)
- 高阈值精度:±0.5%(典型值)
- 内置精密迟滞 (VHYS):5%(典型值)
适用于多种应用:
- 工作电压范围:
- 0.85V 至 6V(DL 和 PL 输出)
- 1V 至 6V(PH 输出)
- 可调节阈值电压:0.505V(典型值)
- 精密电压和按钮监视器
- 可编程感应和复位延迟
- 固定电压 (VIT-):0.8 V 至 5.4 V(步长为 0.1 V)
多种输出拓扑/封装类型:
- TPS3899DL-Q1:漏极开路,低电平有效 (RESET)
- TPS3899PL-Q1:推挽,低电平有效 (RESET)
- TPS3899PH-Q1:推挽,高电平有效 (RESET)
- 封装:1.5mm × 1.5mm WSON (DSE)
通过单独的 VDD 和 SENSE 引脚,可实现高可靠性系统所需的冗余。SENSE 已从 VDD 去耦,可以监控除 VDD 之外的轨电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持使用可选的外部电阻器。CTS 和 CTR 都提供了对 RESET 信号的上升沿和下降沿进行延迟调整的能力。CTS 忽略受监控电压轨上的电压干扰,从而也可充当去抖动器;作为手动复位工作时,用于强制系统复位。
TPS3899-Q1 以紧凑的外形提供了精密的性能和卓越的功能,成为各种汽车和电池供电/低功耗应用的理想解决方案。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C (TA)。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
