--- 产品详情 ---
具有集成看门狗计时器的汽车类高精度电压监控器
Number of supplies monitored | 1 |
Threshold voltage 1 (Typ) (V) | 1.67, 1.73, 2.32, 2.4, 2.79, 2.88, 3.07, 3.17, 4.65, 4.8 |
Features | Manual reset capable, Watchdog disable, Watchdog timer |
Reset threshold accuracy (%) | 0.8 |
Output driver type/reset output | Active-low, Open-drain |
Time delay (ms) | 200 |
TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
Rating | Automotive |
Watchdog timer WDI (sec) | Programmable |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 输入电压范围:VDD = 1.6 V 至 6.5 V
- 0.8% 电压阈值精度
- 低电源电流:IDD = 10μA(典型值)
- 用户可编程看门狗超时
- 出厂编程的精密看门狗和复位计时器:
- 手动复位输入 (MR)
- 开漏输出
- 高精度欠压监控:
- 支持 1.8 V 到 5.0V 常见电压轨
- 支持 4% 和 7% 欠压阈值
- 0.5% 迟滞
- 看门狗禁用功能
- 采用小型 3mm × 3mm 8 引脚 VSON 封装
TPS3851-Q1 器件结合了精密电压监控器和可编程看门狗计时器。TPS3851-Q1 比较器在 VDD 引脚上可针对欠压 (VITN) 阈值实现 0.8% 的精度(–40°C 至 +125°C)。TPS3851-Q1 还包含与欠压阈值相关的高精度迟滞,因此成为小容差系统的理想之选。该监控器的 RESET 延迟具备 15% 精度、高精密延迟时间。
TPS3851-Q1 包含可编程窗口看门狗计时器,广泛适用于各种应用。专用看门狗输出 (WDO) 有助于提高分辨率,从而帮助确定出现故障情况的根本原因。看门狗超时可通过外部电容编程,也可以采用工厂编程的默认延迟设置。可通过逻辑引脚禁用看门狗,避免在开发过程中出现意外的看门狗超时。
TPS3851-Q1 采用小型 3.00mm × 3.00mm、8 引脚 VSON 封装。TPS3851-Q1 具有可湿性侧面,可轻松进行光学检查。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
