--- 产品详情 ---
具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器
Number of supplies monitored | 1 |
Threshold voltage 1 (Typ) (V) | Adjustable, 0.84, 1.12, 1.16, 1.4, 1.67, 1.77, 2.33, 2.79, 3.07, 4.65 |
Features | Manual reset capable |
Reset threshold accuracy (%) | 2 |
Output driver type/reset output | Active-low, Open-drain |
Time delay (ms) | Programmable |
Rating | Catalog |
Watchdog timer WDI (sec) | None |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 上电复位发生器具有可调节延迟时间:1.25ms 至 10s
- 超低静态电流:2.4μA(典型值)
- 高阈值精度:0.5% 典型值
- 提供适用于标准电压轨的 0.9V 至 5V 固定阈值电压且可调节电压低至 0.4V
- 手动复位 (MR) 输入
- 开漏复位 输出
- 温度范围:–40°C 至 125°C
- 小型 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装
TPS3808 系列微处理器监控电路可监控从 0.4V 至 5V 的系统电压,并在 SENSE 电压 降至预设阈值以下或手动复位 (MR) 引脚降至逻辑低电平时,将开漏 RESET 信号置为有效。在SENSE 电压 和手动复位 (MR) 返回值超出相应阈值时,RESET 输出将在用户可调延迟时间内保持低电平。
TPS3808 器件使用精密电压基准,可在 VIT ≤3.3V 时达到 0.5% 的阈值精度。通过断开 CT 引脚,可将复位延迟时间设置为 20ms;通过使用电阻将 CT 引脚连接至 VDD,可将复位延迟时间设置为 300ms,或通过将 CT 引脚连接到外部电容器,用户可在 1.25ms 至 10s 之间调整复位延迟时间。TPS3808 器件具有超低的典型静态电流,为 2.4μA,因此非常适合电池供电类应用。它采用 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C (TJ)。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
