--- 产品详情 ---
Vin (Min) (V) | 5.5 |
Vin (Max) (V) | 26 |
Continuous current (Max) (A) | 2.4 |
Current limit (A) | 4.8 |
Product type | Charge port converter |
Operating temperature range (C) | -45 to 125 |
Enable | adjustable UVLO |
Rating | Automotive |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:TA 范围 –40°C 至 +125°C
- HBM ESD 分类等级 H2
- CDM ESD 分类等级 C5
- 针对超低 EMI 要求进行了优化:
- 符合 CISPR25 5 类标准
- HotRod? 封装可更大限度地减少开关节点振铃
- 展频可降低峰值发射
- 同步降压稳压器
- 400kHz 下的高效率:VIN = 13.5V、IPA_BUS = 2.4A 且 IPB_BUS = 2.4A 时效率为 95.2%
- 18m?/10m? 低 RDS(ON) 降压稳压器 MOSFET
- 工作电压范围:5.5V 至 26V,可承受 36V 输入
- 频率可调节:200kHz 至 800kHz (TPS25865-Q1)
- 频率可调节:200kHz 至 3MHz (TPS25864-Q1)
- 具有展频频谱抖动的 FPWM
- 可选输出电压:5.1V、5.17V、5.3V、5.4V
- 内部电源路径:
- 7m?/7m? 低 RDS(ON) 内部 USB 功率 MOSFET
- 具有高精度的 USB 端口的电流限制: 2.73A 下为 ±10%
- OUT:用于辅助负载的 5.1V、200mA 电源
- 线路压降补偿:2.4A 负载下为 90mV
- 符合 USB-IF 标准
- 自动 DCP 模式:
- 符合 BC1.2 和 YD/T 1591 2009 要求的短路模式
- 1.2V 模式
- 2.7V 分压器 3 模式
- 自动 DCP 模式:
- 甩负荷和可编程 TA
- 器件 TJ 范围:–40°C 至 +150°C
TPS2586x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,其中包括一个同步高效直流/直流转换器,而且它还集成了检测和控制功能,用于在双 Type-A 端口上实施 USB 电池充电规范 1.2。
TPS2586x-Q1 是一款用于双 USB 端口应用的高度集成的 USB Type-A 充电控制器。
TPS2586x-Q1 集成了一个具有内部功率 MOSFET 的单片、同步、整流、降压开关模式转换器和两个具有充电端口自动检测功能的 USB 限流开关。TPS2586x-Q1 提供了一种紧凑型解决方案,可在宽输入电源电压范围内实现出色的负载和线路调节。该同步降压稳压器具有峰值电流模式控制,而且采用了内部补偿,可简化设计。对于 TPS25865-Q1,FREQ 引脚上有一个电阻器,可用于在 200kHz 和 800kHz 之间设置开关频率。对于 TPS25864-Q1,FREQ 引脚上有一个电阻器,可用于在 200kHz 和 3MHz 之间设置开关频率。在低于 400kHz 的频率下运行可实现更高的系统效率,在高于 2.1MHz 的频率下运行则可以避开 AM 无线电频带,并且能够使用较小的电感器。
TPS2586x-Q1 集成了标准电池充电(1.2 版),可提供 Type-A USB 器件(利用 USB 数据线信号来确定 USB 端口的拉电流能力)所需的电气特性。TPS2586X-Q1 还集成了一个 OUT 电源开关,可为辅助负载提供最大 200mA 的电流。由于系统集成度高且占用空间小,该器件特别适用于双端口应用。由于系统集成度高且占用空间小,该器件特别适用于双端口应用。
TPS2586x-Q1 支持智能热管理。USB 输出电压可以根据温度检测通过 TS 引脚进行调节。TPS2586x-Q1 必须在 TS 引脚上连接一个 NTC 热敏电阻以监控环境温度或 PCB 板温度,具体取决于 NTC 热敏电阻在 USB 充电模块或 PCB 板中的放置位置。选择不同的 NTC 热敏电阻和底部串联电阻可以改变甩负荷的温度阈值。
TPS2586x-Q1 具有四种可选的 USB 输出电压设置:5.1V、5.17V、5.3V 和 5.4V。TPS2586x-Q1 集成了一个精密电流检测放大器,用于实现电缆压降补偿和 USB 端口电流限制。电缆补偿仅在输出电压设置为 5.17V 时可用。电缆补偿电压在 2.4A 输出电流时为 90mV。电缆补偿可使降压稳压器输出电压随负载电流线性改变,以抵消由于汽车电缆布线中的导线电阻引起的压降,从而帮助便携式设备在重载下实现最佳电流和电压充电。无论负载电流如何,在连接的便携式器件上测得的总线电压都保持大致恒定,这样,便携式器件的电池充电器就能够保持理想工作状态。
TPS2586x-Q1 针对 USB 充电和系统运行提供多种安全特性,包括外部负热敏电阻监控、逐周期电流限制、断续短路保护、欠压锁定、BUS 过流、OUT 过流以及裸片过热保护。
该器件系列可提供 25 引脚 3.5mm × 4.5mm QFN 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
