--- 产品详情 ---
低电平有效且具有闭锁和反向阻断功能的 0.075-1.7A 可调节高电平有效、反向阻断,提供多种包装的 ILIMIT 2.5-6.5V 85mΩ USB 电源开关
Vin (Min) (V) | 2.7 |
Vin (Max) (V) | 6.5 |
Continuous current (Max) (A) | 1.7 |
Current limit (A) | 0.075 to 1.7 |
Product type | Adjustable current limit, Power switch |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Enable | Active High |
Number of switches | 1 |
Rating | Catalog |
- 最大负载电流可达 1.5A
- 1.7A 电流下的电流限制精度为 ±6%(典型值)
- 满足 USB 限流要求
- 与 TPS2550/51 向后兼容
- 可调电流限制值,75mA-1700mA(典型值)
- 恒流(TPS2552D 和 TPS2553D)
- TPS2552D(支持低电流)和 TPS2553D(支持高电流)
- 快速过流响应 - 2μs(典型值)
- 85m? 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)(DBV 封装)
- 反向输入-输出电压保护
- 工作范围:2.7V 至 6.5V
- 内置软启动
- 15kV ESD 保护,符合 IEC 61000-4-2 标准(带外部电容)
- UL列表 - 文件号E169910 和 NEMKO IEC60950-1-am1 ed2.0
- 请见TI 开关系列产品
应用
- USB 端口/集线器
- 数字电视
- 机顶盒
- 网络语音 (VOIP) 电话
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS2552D 和 TPS2553D 配电开关专门用于 电流 限制精度有要求或者会遇到重电容负载和短路的应用,并可提供高达 1.5A 的持续负载电流。这些器件借助一个外部电阻器提供一个 75mA至 1.7A(典型值)间的可编程电流限制阈值。在更高电流限制设置上可实现严格至 ±6% 的电流限制精度。对电源开关的上升和下降次数进行控制以大大降低接通/切断期间的电流冲击。
当输出负载超过电流限制阈值时,TPS2552D/3D 器件会通过使用恒流模式将输出电流限制到安全水平。当输出电压被驱动至高于输入电压时,内部反向电压比较器将禁用电源开关以保护此开关输入端的器件。在过流和反向电压情况下,FAULT 输出被置为低电平。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
