--- 产品详情 ---
适用于 USB4 器件且具有集成电源开关的双端口 USB Type-C? 和 USB PD 控制器
Function | Type-C |
Type | PD controller |
Power role | DRP, Sink, Source |
Alternate mode | Yes |
External power path control | GPIO, I2C |
Data role | DFP, DRD, UFP |
Internal power path | 20 V 5 A |
Rating | Catalog |
Dead battery support | Yes |
Operating temperature range (C) | -10 to 75 |
- 该器件由 USB-IF 进行了 PD3.0 认证
- 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.0 器件
- TID#:5431
- 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
- TPS65988DK 是 USB4 和 Thunderbolt 4 (TBT4) 器件 PD3.0 控制器
- 此 PD 控制器仅适用于 USB4 器件设计
- 请参考 Intel 参考设计,文档编号 631605
- 如果设计的不是 USB4 器件,请访问 www.ti.com/usb-c 参阅选型指南和入门信息,以及 E2E 指南
- 全面管理的集成电源路径:
- 集成两个 5V 至 20V、5A、25mΩ 双向开关
- UL2367 认证编号:20190107-E169910
- IEC62368-1 认证编号:US-34617-UL
- 集成强大的电源路径保护
- 20V/5A 电源路径配置为接收端口时,集成了反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率控制
- 20V/5A 电源路径配置为源端口时,集成了欠压保护、过压保护和提供浪涌电流保护的电流限制
- USB Type-C 电力传输 (PD) 控制器
- 13 个可配置 GPIO
- 获得 USB PD 3.0 认证
- 获得 USB Type-C 规范认证
- 线缆连接和方向检测
- 集成式 VCONN 开关
- 物理层和策略引擎
- 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
- 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
- 1 个 I2C 主要或次级端口
- 只有 1 个 I2C 主要端口
- 只有 1 个 I2C 次级端口
TPS65988DK 是一款高度集成的独立式双端口 USB Type-C 和电力传输 (PD) 控制器,并针对 USB4 和 TBT4 器件进行了优化。 TPS65988DK 集成了全面管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。进行线缆检测时, TPS65988DK 会使用 USB PD 协议在 CC 线路上进行通信。在线缆检测和 USB PD 协商完成后, TPS65988DK 会启用合适的电源路径并为外部多路复用器配置交替模式设置。Intel 的 USB4 和 TBT4 器件终端设备参考设计使用了此器件,确保 PD 控制器在这类设计中提供适当的系统级交互,从而显著降低系统设计的复杂性,并缩短上市时间。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
