企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华秋商城
元器件现货采购/代购/选型一站式BOM配单
1.8w 内容数 99w+ 浏览量 187 粉丝
TI毫米波雷达传感器AWR2944
--- 产品详情 ---
适用于角雷达和远距离雷达的汽车类第二代 76GHz 至 81GHz 高性能 SoC
Number of receivers 4
Number of transmitters 3, 4
ADC sampling rate (Max) (MSPS) 37.5
Interface type 2 CAN-FD, Ethernet, I2C
DSP C66x DSP 360MHz
Hardware accelerators Radar hardware accelerator
Rating Automotive
Operating temperature range (C) -40 to 140
Power supply solution LP87745-Q1
Security Cryptographic acceleration, Device identity/keys, Secure boot, Secure software update, Software IP protection, Trusted execution environment
  • FMCW 收发器
    • 集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
    • 76GHz 至 81GHz 的覆盖范围,具有 5GHz 的可用带宽
    • 4 个接收通道和 3 至 4 个发送通道(AWR2943 为 3 个通道,AWR2944 为 4 个通道),带有 PCB 天线接口
    • 每发送移相器
    • 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
    • TX 功率
      • 12dBm
    • RX 噪声系数
      • 13dB
    • 1MHz 时的相位噪声
      • -96dBc/Hz [76GHz 至 77GHz]
      • -95dBc/Hz [76GHz 至 81GHz]
  • 内置校准和自检
    • 内置固件 (ROM)
    • 针对工艺和温度进行自校准的系统
  • 处理元件
    • ARM R5F ? Core [支持锁步操作]
    • TI 数字信号处理器 C66x
    • 用于 FFT、对数幅度、存储器压缩等操作的 TI 雷达硬件加速器 (HWA2.0)
    • 用于数据移动的多个 EDMA 实例
  • 主机接口
    • 2x CAN-FD
    • 10/100Mbps RGMII/RMII/MII 以太网
  • 支持串行闪存接口(从 QSPI 闪存加载用户应用)
  • 为用户应用提供的其他接口
    • 多达 9 个 ADC 通道
    • 2 个 SPI
    • 4 个 UART
    • I2C
    • GPIO
    • 3 个 EPWM
    • 用于原始 ADC 数据和调试仪表的 四通道 Aurora LVDS 接口
    • CSI2 Rx 接口可回放捕获的数据
  • 片上 RAM
    • 3.5MB 至 4MB(AWR2943 为 3.5MB,AWR2944 为 4MB)
    • 存储器空间在 DSP、MCU 和共享 L3 之间分配
  • 器件安全(在部分器件型号上
    • 可编程的嵌入式硬件安全模块 (HSM)
    • 支持经过身份验证和加密的安全引导
    • 客户可编程根密钥、对称密钥(256 位)、具有密钥撤销功能的非对称密钥(最高 RSA-4K 或 ECC-512)
    • 加密硬件加速器 – 带 ECC 的 PKA、AES(最高 256 位)、SHA(最高 512 位)、TRNG/DRGB
  • 以符合功能安全标准为目标
    • 专为功能安全应用开发
    • 将提供相关文档来协助进行符合 ISO 26262 标准的功能安全系统设计
    • 以硬件完整性高达 ASIL B 级为目标
  • 符合 AEC-Q100 标准
  • 高级特性
    • 嵌入式自监控,无需使用外部处理器
    • 嵌入式干扰检测功能
  • 电源管理
    • 片上 LDO 网络,可增强 PSRR
    • LVCMOS IO 支持 3.3V/1.8V 双电压
  • 时钟源
    • 具有内部振荡器的 40MHz 晶体
    • 支持频率为 40MHz 的外部振荡器
    • 支持外部驱动、频率为 40MHz 的时钟(方波/正弦波)
  • 成本更低的硬件设计
    • 0.65mm 间距、12mm × 12mm 覆晶 BGA 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
    • 小解决方案尺寸
  • 支持汽车运行温度范围
    • 工作结温范围:-40°C 至 140°C
AWR294x 是一款单芯片毫米波传感器,由能够在 76GHz 至 81GHz 频段内工作的 FMCW 收发器、雷达数据处理元件和车载网络外围器件构成。该器件采用 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺制造,并且在小型封装中以超低 BOM 数量实现了出色的集成度。 AWR294x 是适用于汽车领域中的低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。
TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺可实现具有集成 PLL、VCO、混频器和基带 ADC 的单片实施 3-4 TX、4 RX 系统。DSP 子系统 (DSS) 中集成了 TI 的高性能 C66x DSP,可用于处理雷达信号。该器件包含一个无线电处理器子系统 (RSS),该子系统负责雷达前端配置、控制和校准。在主要子系统 (MSS) 中,该器件实现了一个用户可编程的 ARM R5F,允许自定义控制和汽车接口应用。硬件加速器模块 (HWA 2.0) 通过卸载通用雷达处理(例如 FFT、恒定误报率 (CFAR)、缩放和压缩)来对 DSS 和 MSS 进行补充。这会节省 DSS 和 MSS 上的 MIPS,为自定义应用和更高级别的算法腾出了资源。
器件中还提供了硬件安全模块 (HSM)(仅适用于安全器件型号)。HSM 由可编程 ARM Cortex M4 内核和必要的基础设施组成,以在器件内提供安全的操作区域。
简单编程模型更改可支持各种传感器实施(近距离、中距离和远距离),并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。
此外, AWR294x 器件作为完整的平台解决方案进行提供,其中包括 TI 硬件和软件参考设计、软件驱动程序、示例配置、API 指南以及用户文档。
为你推荐
  • 如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
    使用运算放大器设计振荡电路运算放大器的工作原理发明运算放大器的人绝对是天才。中间两端接上电源,当同相输入大于反相输入,右侧就会输出(接近)电源电压(Vcc),如果反过来小于同相输入,则输出0V(负电源)电压。在输出端接上灯泡,假设我想控制灯泡循环亮灭,那就需要一会输出高电平点亮,一会输出低电平熄灭。也就是我需要让左边能自动变化大小,就能实现控制灯泡。如何让电
  • 【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
    相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。在上篇内容中,小编主要分享了PCB线宽线距的一些设计规则,那么本篇内容,将针对PCB的布线方式,做个全面的总结给到大家,希望能够对养成良好的设计习惯有所帮助。1走线长度
  • 电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
    大功率直流充电系统架构大功率直流充电设计标准国家大功率充电标准“Chaoji”技术标准设计目标是未来可实现电动汽车充电5分钟行驶400公里。“Chaoji”技术标准主要设计参数如下:最大电压:目前1000V(可扩展到1500V);最大电流:带冷却系统500A(可扩展到600A);不带冷却系统150-200A;最大功率:900KW。大功率直流充电系统架构大功率
  • Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
    Buck电路工作原理电源闭合时电压会快速增加,当断开时电压会快速减小,如果开关速度足够快的话,是不是就能把负载,控制在想要的电压值以内呢?假设12V降压到5V,也就意味着,MOS管开关需要42%时间导通,58%时间断开。当42%时间MOS管导通时,电感被充磁储能,同时对电容进行充电,给负载提供电量。当58%时间MOS管断开时,由于电感上的电流不能突变,电路通
    1825浏览量
  • 100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
    什么是PD3.0快充?PD快充协议全称“USBPowerDelivery”功率传输协议,简称为“PD协议”。2015年11月,USBPD快充迎来了大版本更新,进入到了USBPD3.0快充时代。USBPD3.0相对于USBPD2.0的变化主要有三方面:增加了对设备内置电池特性更为详细的描述;增加了通过PD通信进行设备软硬件版本识别和软件更新的功能,以及增加了数
    1356浏览量
  • 千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
    想要做好PCB设计,除了整体的布线布局外,线宽线距的规则也非常重要,因为线宽线距决定着电路板的性能和稳定性。所以本篇以RK3588为例,详细为大家介绍一下PCB线宽线距的通用设计规则。要注意的是,布线之前须把软件默认设置选项设置好,并打开DRC检测开关。布线建议打开5mil格点,等长时可根据情况设置1mil格点。PCB布线线宽01布线首先应满足工厂加工能力,
  • 基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
    如何驱动无刷电机?近些年,由于无刷直流电机大规模的研发和技术的逐渐成熟,已逐步成为工业用电机的发展主流。围绕降低生产成本和提高运行效率,各大厂商也提供不同型号的电机以满足不同驱动系统的需求。现阶段已经在纺织、冶金、印刷、自动化生产流水线、数控机床等工业生产方面应用。无刷直流电机的优点与局限性优点:高输出功率、小尺寸和重量、散热性好、效率高、运行速度范围宽、低
  • 上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
    上新啦!开发板仅需9.9元!
  • 参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
    什么是数字电源?数字电源,以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为核心,将数字电源驱动器、PWM控制器等作为控制对象,能实现控制、管理和监测功能的电源产品。它是通过设定开关电源的内部参数来改变其外特性,并在“电源控制”的基础上增加了“电源管理”。所谓电源管理是指将电源有效地分配给系统的不同组件,最大限度地降低损耗。数字电源的管理(如电源排序)必须全部
    1666浏览量
  • 千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
    PCB半孔是沿着PCB边界钻出的成排的孔,当孔被镀铜时,边缘被修剪掉,使沿边界的孔减半,让PCB的边缘看起来像电镀表面孔内有铜。模块类PCB基本上都设计有半孔,主要是方便焊接,因为模块面积小,功能需求多,所以通常半孔设计在PCB单只最边沿,在锣外形时锣去一半,只留下半边孔在PCB上。半孔板的可制造性设计最小半孔最小半孔的工艺制成能力是0.5mm,前提是孔必须
    2731浏览量
