--- 产品详情 ---
集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器
Frequency | 76 - 81 GHz |
Number of receivers | 4 |
Number of transmitters | 3 |
ADC sampling rate (MSPS) | 37.5 |
TX power (dBm) | 12 |
Arm CPU | ARM R4F @ 200MHz |
Co-processor(s) | Radar Hardware Accelerator |
RAM (KB) | 576 |
Interface type | CAN, CSI-2, I2C, LVDS, QSPI, SPI, UART |
Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
Power supply solution | LP87702-Q1, LP87745-Q1 |
Rating | Catalog |
- FMCW 收发器
- 集成式 PLL、发送器、接收器、基带和 A2D
- 76 至 81GHz 覆盖范围,具有 4GHz 的连续带宽
- 四个接收通道
- 三个发送通道(可以同时使用两个通道)
- 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
- TX 功率:12dBm
- RX 噪声系数:
- 14dB(76 至 77GHz)
- 15dB(77 至 81GHz)
- 1MHz 时的相位噪声:
- –95dBc/Hz(76 至 77GHz)
- –93dBc/Hz(77 至 81GHz)
- 内置的校准和自检
- ARM? Cortex?基于 ARM? Cortex?-R4F 的无线电控制系统
- 内置的固件 (ROM)
- 针对频率和温度进行自校准的系统
- 适用于嵌入式用户应用的片上可编程内核
- 计时频率为 200MHz 的集成 Cortex?-R4F 微控制器
- 片上引导加载程序支持自主模式(从 QSPI 闪存加载用户应用)
- 集成外设
- 具有 ECC 的内部存储器
- 雷达硬件加速器(FFT、对数幅度计算等)
- 集成计时器(看门狗以及多达四个 32 位计时器或两个 64 位计时器)
- I2C(支持主模式和从模式)
- 两个 SPI 端口
- CAN 端口
- 多达六个通用 ADC 端口
- 支持分布式 应用
- 主机接口
- 通过 SPI 与外部处理器进行控制连接
- 通过 MIPI D-PHY 和 CSI2 V1.1 与外部处理器进行数据连接
- 用于故障报告的中断
- IWR1443 高级 特性
- 嵌入式自监控,无需使用主机处理器
- 复基带架构
- 嵌入式干扰检测功能
- 电源管理
- 内置的 LDO 网络,可增强 PSRR
- I/O 支持双电压 3.3V/1.8V
- 时钟源
- 支持频率为 40MHz 的外部振荡器
- 支持外部驱动、频率为 40MHz 的时钟(方波/正弦波)
- 轻松的硬件设计
- 0.65mm 间距、161 引脚 10.4mm × 10.4mm 覆晶 BGA 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
- 小尺寸解决方案
- 运行条件
- 结温范围:–40°C 至 105°C
IWR1443 器件是一款能够在 76 至 81GHz 频带中运行且基于 FMCW 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器,具有高达 4GHz 的连续线性调频脉冲。该器件采用 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺进行构建,并且此解决方案在极小的封装中实现了前所未有的集成度。IWR1443 是适用于工业 应用 (如楼宇自动化、工厂自动化、无人机、物料处理、交通监控和监视)中的低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。
IWR1443 器件是一种自包含单芯片解决方案,能够简化 76 至 81GHz 频带中的毫米波传感器实施。IWR1443 包含一个具有内置 PLL 和模数转换器的单片实施 3TX、4RX 系统。该器件包含一个支持复数 FFT 和 CFAR 检测且完全可配置的硬件加速器。此外,该器件还包含两个基于 ARM R4F 的处理器子系统:一个处理器子系统用于主控制和其他算法;另一个处理器子系统负责前端配置、控制和校准。简单编程模型更改可支持各种传感器实施,并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。此外,该器件作为完整的平台解决方案进行提供,该解决方案包括硬件参考设计、软件驱动程序、样例配置、API 指南、培训以及用户文档。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
