--- 产品详情 ---
具有内部基准的 100V 霍尔效应电流传感器
Continuous current (Max) (A) | 20 |
Isolation working voltage VIOWM (rms) (V) | 71 |
Sensitivity (Typ) (mV/A) | 50, 100, 200, 400 |
Sensitivity error (%) | 0.9 |
Sensitivity error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 105 |
Input offset current (+/-) (Max) (mA) | 40 |
Input offset current drift (+/-) (Typ) (μA/°C) | 0.2 |
Features | Internal Zero Current Reference Voltage |
Small signal bandwidth (kHz) | 80 |
Supply voltage (Max) (V) | 5 |
Supply voltage (Min) (V) | 3 |
Iq (Max) (mA) | 5 |
CMTI (kV/μs) | 50 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 总体误差:典型值 ±1%,最大值 ±3%,–40°C 至 125°C
- 灵敏度误差:±0.9%
- 失调电压误差:40mA
- 温漂0.2mA/°C
- 线性误差:0.5%
- 多个灵敏度选项:
- TMCS1108A1B/U:50mV/A
- TMCS1108A2B/U:100mV/A
- TMCS1108A3B/U:200mV/A
- TMCS1108A4B/U:400mV/A
- 零漂移内部基准
- 双向和单向电流感应
- 工作电源电压范围:3V 至 5.5V
- 信号带宽:80kHz
- 稳健的 100V 电隔离
TMCS1108 是一款电隔离霍尔效应电流传感器,能够测量直流或交流电流,并具有高精度、出色的线性度和温度稳定性。低漂移、温度补偿信号链可以在器件的温度范围内实现 <3% 的满量程误差。
输入电流流经内部 1.8mΩ 导体时,此导体产生的磁场可由集成式霍尔效应传感器进行测量。这种结构省去了外部集中器并简化了设计。低导体电阻可更大限度减少功率损耗和热耗散。固有的电镀绝缘在电流路径与电路之间提供了 100V 功能型隔离。集成式电气屏蔽可提供出色的共模抑制和瞬态抗扰度。
输出电压与输入电流成正比,并具有多个灵敏度选项。固定的灵敏度允许 TMCS1108 使用单个 3V 至 5.5V 的电源运行,因此消除了比例式误差并提高了电源噪声抑制能力。当电流流入到正输入引脚时,电流极性被视为正极。 可提供单向和双向感应型号。
TMCS1108 消耗的最大电源电流为 6mA,所有灵敏度选项的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
