--- 产品详情 ---
运行温度为 175°C 的汽车类 ±0.8°C SPI 温度传感器
Local sensor accuracy (Max) (+/- C) | 0.8 |
Type | Local |
Operating temperature range (C) | -55 to 175 |
Supply voltage (Min) (V) | 1.62 |
Interface type | SPI |
Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
Supply current (Max) (uA) | 4 |
Temp resolution (Max) (bits) | 14 |
Features | Continuous Conversion, Shutdown |
Remote channels (#) | 0 |
Addresses | 1 |
Rating | Automotive |
TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度 0 级:-55°C 至 175°C 的工作环境温度范围
- 器件 HBM 分类等级 2
- 器件 CDM 分类等级 C2b
- 提供功能安全
- 有助于进行功能安全系统设计的文档
- 高精度
- -55 °C 至 150 °C 范围内为 ±0.8 °C(最大值)
- 150°C 至 175°C 范围内为 ±1°C(最大值)
- 电源电压范围 1.62 V 至 5.5V
- 自动连续转换模式
- 关断模式
- 低功耗
- 待机电流为 0.5 μA(典型值)
- 关断电流为 0.35 μA(典型值)
- 工厂校准
- 3 线 SPI 接口
TMP127-Q1 是一款高精度 (0.8°C) 数字温度传感器,支持的环境温度范围为 -55°C 至 175°C。 TMP127-Q1 具有 14 位(有符号)温度分辨率 (0.03125°C/LSB),并且可在 1.62V 至 5.5V 的电源电压范围内工作。该器件具有出色的 PSR,能够在整个电源电压范围内保持精度。具有转换速率快、电源电流低、兼容 SPI 的简单接口等特性,并且操作温度范围进一步扩大,适用于各种应用。
TMP127-Q1 SPI 接口具有简化的非寄存器映射协议、只读 3 线配置以及可选的读写 4 线配置。 TMP127-Q1 是软件可兼容并可替代 LM71 的嵌入式器件,采用小型 SOT 封装,可靠近热源放置,并具有快速响应时间。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
