--- 产品详情 ---
具有 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、8:1 单通道多路复用器
Configuration | 8:1 |
Number of channels (#) | 1 |
Power supply voltage - single (V) | 12, 16, 20, 36, 44 |
Protocols | Analog |
Ron (Typ) (Ohms) | 250 |
CON (Typ) (pF) | 40 |
ON-state leakage current (Max) (μA) | 0.025 |
Bandwidth (MHz) | 80 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Features | 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic, Overvoltage protection, Powered-off protection |
Input/output continuous current (Max) (mA) | 5 |
Rating | Catalog |
Supply current (Typ) (uA) | 250 |
- 宽电源电压范围:
- 双电源:±5V 至 ±22V
- 单电源:8V 至 44V
- 集成故障保护:
- 过压保护(从源极到电源或到漏极): ±85V
- 过压保护: ±60V
- 断电保护: ±60V
- 无故障通道继续运行
- 已知状态无逻辑输入显示
- 在过压条件下,输出被钳位到电源
- 闩锁效应抑制
- 支持 1.8V 逻辑电平
- 失效防护逻辑:高达 44 V(与电源无关)
- 逻辑引脚上的集成下拉电阻器
- 先断后合开关
- 业界通用的 TSSOP 和 更小的 WQFN 封装
TMUX7308F 和 TMUX7309F 是现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器,可提供 8:1(单端)和 4:1(差分)配置。这些器件在双电源(±5V 至 ±22V)、单电源(8V 至 44V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电情况下运行良好。TMUX7308F 和 TMUX7309F 器件在通电和断电情况下均提供过压保护,适用于无法精确控制电源时序的应用。
在通电和断电条件下,该器件可阻断最高 +60V 或 -60V 的对地故障电压。无论开关输入条件和逻辑控制状态如何,在没有电源的情况下,开关通道将保持关断状态。在正常工作条件下,如果任何 Sx 引脚上的模拟输入信号电平超过电源电压(VDD 或 VSS)一个阈值电压 (VT),那么通道将会关闭,并且 Sx 引脚将变为高阻态。选择故障通道后,漏极引脚(D 或 Dx)将被拉至所超过的电源(VDD 或 VSS)。
TMUX7308F 和 TMUX7309F 器件具有低电容、低电荷注入和集成式故障保护功能,因此可用于注重高性能和高稳健性的前端数据采集应用。这些器件可采用标准 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装(非常适合 PCB 空间受限的情况)。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
