--- 产品详情 ---
具有 1.8V 逻辑控制的 36V 低导通电阻、1:1、4 通道多路复用器
Configuration | 1:1 SPST |
Number of channels (#) | 4 |
Power supply voltage - single (V) | 12, 16, 20, 36, 5 |
Protocols | Analog |
Ron (Typ) (Ohms) | 2 |
CON (Typ) (pF) | 145 |
ON-state leakage current (Max) (μA) | 0.06 |
Bandwidth (MHz) | 90 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Features | 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic |
Input/output continuous current (Max) (mA) | 370 |
Rating | Catalog |
Supply current (Typ) (uA) | 35 |
- 双电源电压范围:±4.5V 至 ±18 V
- 单电源电压范围:4.5V 至 36 V
- 低导通电阻:2Ω
- 高电流支持:330mA(最大值)(WQFN)
- 高电流支持:220mA(最大值)(TSSOP)
- –40°C 至 +125°C 工作温度
- 兼容 1.8V 逻辑电平
- 逻辑引脚上的集成下拉电阻器
- 失效防护逻辑
- 轨至轨运行
- 双向运行
TMUX6211、 TMUX6212 和 TMUX6213 是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,具有四个独立可选的 1:1 单极单掷 (SPST) 开关通道。该器件支持单电源(4.5V 至 36 V)、双电源(±4.5V 至 ±18 V)或非对称电源(例如,VDD = 12V,VSS = –5V)。 TMUX621x 可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
TMUX621x 的开关通过 SELx 引脚上适当的逻辑控制输入控制。 TMUX621x 是精密开关和多路复用器系列器件,具有非常低的导通和关断泄漏电流,因此可用于高精度测量应用。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
