--- 产品详情 ---
支持 1.8V 逻辑电平的 6GHz、5V、2:1 (SPDT) 10 通道 MIPI 开关
Protocols | MIPI |
Configuration | 2:1 SPDT |
Number of channels (#) | 10 |
Bandwidth (MHz) | 6000 |
Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
Supply voltage (Min) (V) | 1.5 |
Ron (Typ) (Ohms) | 6 |
Input/ouput voltage (Min) (V) | 0 |
Input/ouput voltage (Max) (V) | 3.6 |
Supply current (Typ) (uA) | 0.1 |
ESD HBM (Typ) (kV) | 6 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Crosstalk (dB) | -40 |
ESD CDM (kV) | 2 |
ICC (Typ) (uA) | 0.1 |
Input/output continuous current (Max) (mA) | 35 |
COFF (Typ) (pF) | 1.5 |
CON (Typ) (pF) | 1.5 |
Off isolation (Typ) (dB) | -20 |
OFF-state leakage current (Max) (μA) | 0.5 |
Propagation delay (ns) | 40 |
Ron (Max) (Ohms) | 10 |
RON flatness (Typ) (Ohms) | 0.1 |
VIH (Min) (V) | 1 |
VIL (Max) (V) | 0.4 |
- 电源电压范围 1.5V 至 5.5V
- 10 通道 2:1 双向开关
- 支持 MIPI CSI/DSI、SATA、LVDS、RGMII、DDR 和以太网接口
- 断电保护: VDD = 0V 时,I/O 呈高阻态
- 低 RON:典型值为 6Ω
- 高带宽: 6GHz
- 超低串扰:--40dB
- 低功耗禁用模式
- 兼容 1.2V 逻辑电平
- 双向信号路径
- ESD 保护:
- 6kV 人体放电模型 (HBM)
- 2kV 充电器件模型 (CDM)
TMUX646 是一款经优化的 10 通道(包含 5 个差分通道)单极双投双向开关,适用于高速应用。 TMUX646 旨在简化多个符合 MIPI 标准的器件与单个 CSI/DSI、C-PHY/D-PHY 模块的连接。该器件还支持 SATA、SAS、MIPI DSI/CSI、LVDS、RGMII、DDR 和以太网接口。
该器件具有 6GHz 的带宽、几乎不会造成信号劣化的低通道间偏差以及可补偿布局损失的宽余量,其低电流消耗可满足手机和其他个人电子产品等低功耗应用的需求。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
