--- 产品详情 ---
具有 1.8V 逻辑的 36V、低 RON、8:1 精密多路复用器
Configuration | 8:1 |
Number of channels (#) | 1 |
Power supply voltage - single (V) | 12, 16, 20, 36, 5 |
Protocols | Analog |
Ron (Typ) (Ohms) | 4 |
CON (Typ) (pF) | 180 |
ON-state leakage current (Max) (μA) | 0.025 |
Bandwidth (MHz) | 33 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Features | 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic |
Input/output continuous current (Max) (mA) | 300 |
Rating | Catalog |
Supply current (Typ) (uA) | 35 |
- 单电源电压范围:4.5V 至 36V
- 双电源电压范围:±4.5V 至 ±18V
- 低导通电阻:4Ω
- 低电荷注入:3pC
- 高电流支持:400mA(最大值)(WQFN)
- 高电流支持:300mA(最大值)(TSSOP)
- –40°C 至 +125°C 工作温度
- 1.8V 逻辑兼容输入
- 逻辑引脚上的集成下拉电阻器
- 失效防护逻辑
- 轨到轨运行
- 双向信号路径
- 先断后合开关
TMUX6208 是一款 8:1 单通道精密多路复用器;TMUX6209 是一款 4:1 双通道多路复用器,具有低导通电阻和电荷注入。该器件支持单电源(4.5V 至 36V)、双电源(±4.5V 至 18V)或非对称电源(例如,VDD = 12V,VSS = –5V)。TMUX620x 可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
所有逻辑控制输入均支持 1.8V 到 VDD 的逻辑高电平,因此,当器件在有效电源电压范围内运行时,可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。Section 9.3.5 电路允许在电源引脚之前的控制引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
TMUX620x 是精密开关和多路复用器系列器件。这些器件具有非常低的导通和关断泄漏电流以及较低的电荷注入,因此可用于高精度测量应用。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
