--- 产品详情 ---
具有 1.2V 逻辑电平的低电容、2:1 (SPDT) 4 通道断电保护开关
Configuration | 2:1 SPDT |
Number of channels (#) | 4 |
Power supply voltage - single (V) | 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 |
Protocols | Analog, JTAG, UART, I2C, SPI, RGMII, TDM, I2S, MIPI |
Ron (Typ) (Ohms) | 1.7 |
CON (Typ) (pF) | 10 |
ON-state leakage current (Max) (μA) | 0.01 |
Bandwidth (MHz) | 1800 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Features | 1.2-V compatible control inputs, 1.8-V compatible control inputs, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply |
Input/output continuous current (Max) (mA) | 30 |
Rating | Catalog |
Supply current (Typ) (uA) | 7 |
- 宽电源电压范围:1.08V 至 3.6V
- 低导通电容:5pF
- 高带宽:1.8GHz
- -40°C 至 +125°C 工作温度
- 兼容 1.2V 逻辑
- 支持超出电源电压范围的输入电压
- 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
- 双向信号路径
- 失效防护逻辑
- 断电保护
TMUX1575 是一款采用 2:1 (SPDT) 配置的 4 通道互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关。此器件的体积小巧,工作电源电压为 1.08V 至 3.6V,可用于从服务器和通信设备到个人电子设备的广泛应用。此器件可在源极(SxA、SxB)和漏极 (Dx) 引脚上支持双向模拟和数字信号,并且能够传递最高 VDD x 2 的信号,最大输入/输出电压为 3.6V。
TMUX1575 信号路径上的断电保护功能可在移除电源电压 (VDD = 0V) 时提供隔离。如果没有该保护功能,开关可通过内部 ESD 二极管为电源轨进行反向供电,从而对系统造成潜在损坏。
失效防护逻辑电路允许在电源引脚上施加电压之前,先在逻辑控制引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。所有控制输入都具有兼容 1.2V 逻辑的阈值,因此无需外部逻辑转换。逻辑引脚上带有集成下拉电阻器,无需外部组件,可减小系统尺寸、降低系统成本。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
