--- 产品详情 ---
具有断电保护功能和 1.8V 输入逻辑的 5V、1:1 (SPST)、4 通道模拟开关
Configuration | 1:1 SPST |
Number of channels (#) | 4 |
Power supply voltage - single (V) | 1.8, 2.5, 3.3, 5 |
Protocols | Analog, JTAG, UART, I2C, SPI, RGMII, TDM, I2S |
Ron (Typ) (Ohms) | 2 |
CON (Typ) (pF) | 3.3 |
ON-state leakage current (Max) (μA) | 0.05 |
Bandwidth (MHz) | 3000 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Features | 1.8-V compatible control inputs, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply |
Input/output continuous current (Max) (mA) | 25 |
Rating | Catalog |
Supply current (Typ) (uA) | 37 |
- 宽电源电压范围:1.5V 至 5.5V
- 低导通电容:3.3pF
- 低导通电阻:2Ω
- 高带宽:3GHz
- -40°C 至 +125°C 运行温度
- 兼容 1.8V 逻辑
- 支持超出电源的输入电压
- 逻辑引脚上的集成下拉电阻器
- 双向信号路径
- 失效防护逻辑
- 关断保护 高达 3.6V
- 与 SN74CBTLV3126 引脚兼容
- 与 SN74CBTLV3125 引脚兼容(逻辑型号)
TMUX1511 是一款互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关。TMUX1511 提供具有 4 个独立控制通道的 1:1 SPST 开关配置。1.5V 至 5.5V 的宽运行电源电压范围 使其 可用于从服务器和通信设备到工业应用的各种 应用的需求。该器件可在源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上支持双向模拟和数字信号,并且可以传递高于电源的信号(高达 VDD x 2),最大输入/输出电压为 5.5V。
TMUX1511 的信号路径上高达 3.6V 的关断保护可在移除电源电压 (VDD = 0V) 时提供隔离。如果没有该保护功能,开关可通过内部 ESD 二极管为电源轨进行反向供电,从而对系统造成潜在损坏。
失效防护逻辑 电路允许在施加电源引脚上的电压之前,先施加逻辑控制引脚上的电压,从而保护器件免受潜在的损害。所有逻辑控制输入都具有 兼容 1.8V 逻辑的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
