--- 产品详情 ---
具有电平转换器的汽车类 3.3V、1:1 (SPST)、20 通道 FET 总线开关
Configuration | 1:1 SPST |
Number of channels (#) | 20 |
Power supply voltage - single (V) | 2.5, 3.3 |
Protocols | Analog |
Ron (Typ) (Ohms) | 5 |
CON (Typ) (pF) | 13 |
ON-state leakage current (Max) (μA) | 20 |
Bandwidth (MHz) | 100 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Features | Powered-off protection, Signal path translation |
Input/output continuous current (Max) (mA) | 128 |
Rating | Automotive |
- 符合汽车应用要求
- 德州仪器 (TI)Widebus 系统的成员
- 输出电压转换跟踪 VCC
- 在所有数据 I/O 端口上支持混合模式信号运行
- 通过 3.3 V VCC 提供 5 V 输入与低至 3.3 V 的输出电平转换
- 通过 2.5 V VCC 提供 5 V/3.3 V 输入与低至 2.5 V 的输出电平转换
- 支持器件上电与断电的 5 V 容限 I/O
- 支持近零传播延迟的双向数据流
- 低导通阻抗 (ron) 特性(ron = 5 Ω 典型值)
- 低输入/输出电容可最大限度地减少加载(Cio(OFF) = 5 pF 典型值)
- 数据与控制输入提供下冲钳位二极管
- 低功耗
(ICC = 40 μA 最大值) - VCC 工作电压范围:2.3 V 至 3.6 V
- 数据 I/O 支持 0 至 5 V 信号级(0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V、5 V)
- 可通过 TTL 或 5 V/3.3 V CMOS 输出驱动控制输入
- Ioff 支持部分断电模式工作
- 支持数字应用:电平转换、PCI 接口、USB 接口、存储器交错以及总线隔离
- 是低功耗便携式应用的理想选择
Widebus Is a trademark of Texas Instruments
SN74CB3T16210-Q1 是支持低导通电阻 (ron) 并兼容于 TTL 的高速 FET 总线开关,支持最小传播延迟。 该器件提供可跟踪 VCC 的电压转换,能够在所有数据 I/O 端口上全面支持混合模式信号运行。 SN74CB3T16210-Q1 支持采用 5 V TTL、3.3 V LVTTL 与 2.5 V CMOS 开关标准的系统以及用户定义开关电平(见)。
SN74CB3T16210-Q1 可组成两个 10 位总线开关,能够提供具有分离式输出功能的 (1OE, 2OE) 输入。 它即可用作 2 个 10 位总线开关,也可用作 1 个 20 位总线开关。 OE 为低时,相关 10 位总线开关打开,A 端口连接至 B 端口,可在两个端口之间实现双向数据流。 OE 为高时,相关 10 位总线开关关闭,A 与 B 端口之间存在高阻抗状态。
该器件专用于采用 Ioff的部分关断应用。 Ioff 特性可在关断时防止损坏电流通过器件回流。 该器件可在关闭时提供隔离。
要在上电或关断过程中确保高阻抗状态,OE 必须通过上拉电阻器由 VCC 进行控制;驱动器电流吸收性能可检测电阻器的最小值。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
