--- 产品详情 ---
具有 1.8V 输入逻辑电平的 0.9Ω 导通状态电阻、3.3V、1:1 (SPST)、4 通道模拟开关
Configuration | 1:1 SPST |
Number of channels (#) | 4 |
Power supply voltage - single (V) | 1.8, 2.5, 3.3 |
Protocols | Analog |
Ron (Typ) (Ohms) | 0.7 |
CON (Typ) (pF) | 43 |
ON-state leakage current (Max) (μA) | 0.005 |
Bandwidth (MHz) | 125 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Input/output continuous current (Max) (mA) | 100 |
Rating | Catalog |
Supply current (Typ) (uA) | 2.5 |
- 低通态电阻 (RON)
- 最大值 0.9?(电源电压为 3V)
- 最大值 1.5?(电源电压为 1.8V)
- RON 稳定性:最大值 0.4?(电压为 3V)
- RON 通道匹配
- 最大值 0.05?(电源电压为 3V)
- 最大值 0.15?(电源电压为 1.8V)
- 1.6V 至 3.6V 单电源运行
- 兼容 1.8V CMOS 逻辑(电源电压为 3V)
- 高电流处理能力(100mA 持续电流)
- 快速开关:tON = 5ns,tOFF = 4ns
- 支持数字和模拟 应用
- ESD 保护性能超出 JESD-22 标准
- ±4000V 人体放电模型 (A114-A)
- 300V 机器模型 (A115-A)
- ±1000V 组件充电模式 (C101)
TS3A4751 器件是一款双向、4 通道、常开 (NO) 单刀单掷 (SPST) 模拟开关,由单个 1.6V 至 3.6V 电源供电。此器件具有快速开关速度,可处理轨至轨模拟信号,并且静态功耗非常低。
当使用 3V 电源时,该数字输入兼容 1.8V CMOS。
TS3A4751 器件具有四个常开 (NO) 开关。TS3A4751 采用 14 引脚薄型紧缩小外形封装 (TSSOP),以及节省空间的 14 引脚 VQFN (RGY) 封装和微型 X2QFN (RUC) 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
