--- 产品详情 ---
具有电平转换器的 3.3V、1:1 (SPST)、8 通道 FET 总线开关
Configuration | 1:1 SPST |
Number of channels (#) | 8 |
Power supply voltage - single (V) | 2.5, 3.3 |
Protocols | Analog |
Ron (Typ) (Ohms) | 5 |
CON (Typ) (pF) | 5 |
ON-state leakage current (Max) (μA) | 20 |
Bandwidth (MHz) | 100 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Features | Powered-off protection, Signal path translation |
Input/output continuous current (Max) (mA) | 128 |
Rating | Catalog |
- 标准 245 型引脚
- 输出电压转换跟踪 VCC
- 所有数据 I/O 端口均支持混合模式信号运行
- 5V 输入降至 3.3V 输出电平位移,VCC 为 3.3V
- 5V/3.3V 输入降至 2.5V 输出电平位移,VCC 为 2.5V
- 支持器件加电与断电的 5V 耐压 I/O
- 支持近零传播延迟的双向数据流
- 低导通电阻 (ron) 特性,(ron 典型值 = 5?)
- 低输入/输出电容可减小负载(Cio(OFF) 典型值 = 5pF)
- 数据与控制输入提供下冲钳位二极管
- 低功耗(ICC 最大值 = 40μA)
- VCC 工作电压范围:2.3V 至 3.6V
- 数据 I/O 支持 0V 至 5V 信号电平
(0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V) - 控制输入可由 TTL 或
5V/3.3V CMOS 输出驱动 - Ioff 支持部分断电模式工作
- 闩锁性能超过 JESD 17 所规定的 250mA
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型(A114-B,II 类)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- 低功耗便携式设备的理想选择
SN74CB3T3245 器件是一种具备低导通状态电阻 (ron) 的高速 TTL 兼容型 8 位 FET 总线开关,可实现最短传播延迟。该器件提供可跟踪 VCC 的电压转换,能够在所有数据 I/O 端口上全面支持混合模式信号运行。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
