--- 产品详情 ---
具有 TTL 输入的 5V、2:1 (SPDT)、3 通道模拟开关
Configuration | 2:1 SPDT |
Number of channels (#) | 3 |
Power supply voltage - single (V) | 5 |
Protocols | Analog |
Ron (Typ) (Ohms) | 40 |
CON (Typ) (pF) | 8 |
ON-state leakage current (Max) (μA) | 1 |
Bandwidth (MHz) | 200 |
Operating temperature range (C) | -55 to 125 |
Features | Break-before-make |
Input/output continuous current (Max) (mA) | 25 |
Rating | Catalog |
Supply current (Typ) (uA) | 0.016 |
- 宽模拟输入电压范围:±5V(最大值)
- 低导通电阻
- 70Ω(典型值)(VCC–VEE = 4.5V)
- 40Ω(典型值)(VCC–VEE = 9V)
- 低开关间串扰
- 快速开关和传播速度
- 先断后合开关
- 宽工作温度范围:
–55°C 至 +125°C - CD54HC 和 CD74HC 类型
- 工作控制电压:2V 至 6V
- 开关电压:0V 至 10V
- CD54HCT 和 CD74HCT 类型
- 工作控制电压:4.5V 至 5.5V
- 开关电压:0V 至 10V
- 直接 LSTTL 输入逻辑兼容性
VIL = 0.8V(最大值),VIH = 2V(最小值) - CMOS 输入兼容性
在电压为 VOL、VOH时,II ≤ 1μA
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,
所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
CDx4HC405x 和 CDx4HCT405x 器件是数字控制的模拟开关,其使用硅栅 CMOS 技术并借助标准 CMOS 集成电路的低功耗特性来实现与 LSTTL 接近的运行速度。
这些模拟多路复用器和多路信号分离器可控制模拟电压,该电压可能会在整个电源电压范围内变化(例如,VCC 变为 VEE)。它们是双向开关,可将任何模拟输入用作输出,反之亦然。这些开关具有低导通电阻和低关断泄漏。此外,所有这些器件均具有使能控制,当处于高位时将禁用所有开关,将其置于关断状态。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
