--- 产品参数 ---
- 封装 纸箱+泡棉
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 质保 三个月
- 产地 德国
- 发货地 深圳
--- 产品详情 ---
Rohde & Schwarz SMU200A矢量信号发生器
产品概览
R&S SMU200A 信号发生器旨在满足现代通信系统研发及其生产中遇到的所有要求。R&S SMU200A 矢量信号发生器不仅在一个只有四个高度单元的机柜中组合了多达两个独立的信号发生器,而且还提供了无与伦比的射频和基带特性。
Rohde & Schwarz SMU200A 可以配备多种选件——例如,适用于当今所有重要数字标准的选件以及 MIMO 衰落或相位相干等功能和性能增强选项。
R&S SMU200A 可配置为一个机柜中的两个信号发生器:
第一射频路径的频率选项从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz
高达 2.2 GHz 或 3 GHz 的可选第二条 RF 路径
最多两个完整的基带路径
数字域中基带信号的无损组合(例如用于测试多标准基站)
SMU200A 具有令人印象深刻的信号质量:
具有 200 MHz 射频带宽的 I/Q 调制器
典型值的非常低的 SSB 相位噪声。-135 dBc(f = 1 GHz,20 kHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽),典型值。-139 dBc,具有增强的相位噪声性能选项
典型值的宽带噪声。-153 dBc(CW,f = 1 GHz,>10 MHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽)
对于 3GPP FDD,出色的 ACLR 通常为 +70 dB
0.05 dB 的极高电平可重复性
高达 +19 dBm (PEP) 的高输出功率,超出范围 + 26 dBm
标配高稳定性参考振荡器
极高的灵活性:
2 x 2 MIMO 支持实时衰落
两台仪器可组合用于 2 x 4 或 4 x 2 MIMO
具有多达 40 条衰落路径的可选衰落模拟器
支持 EUTRA/LTE FDD 和 TDD 信号生成
支持 WiMAX™ IEEE 802.16-2004/Corr1-2005、802.16e-2005 和 WiBro
3GPP FDD实时四码道,支持HSDPA和HSUPA
一个帧中包含 GSM、EDGE 和 EGPRS2 时隙的混合帧(每帧具有相同的符号率)
带通用编码器的基带发生器,用于实时信号生成
16 Msamples、64 Msamples 或 128 Msamples 的任意波形发生器 * R&S®WinIQSIM2™ 和 R&S®WinIQSIM™ 仿真软件支持的任意波形发生器
其他功能包括:
800 × 600 像素彩色显示屏(SVGA 格式)
带有信号流图形显示的直观用户界面(框图)
通过内置瞬态记录器图形化显示基带信号
上下文相关的帮助系统
非常短的频率和电平设置时间(
在整个电平范围内高达 6 GHz 的电子衰减器
使用射频列表模式和多段波形进行灵活的高速测量
所需空间最小,因为两个完整的发生器可容纳在一台只有四个高度单位的仪器中
可选的数字 I/Q 输入和输出;支持 R&S EX-IQ-Box 以实现灵活的数据格式和时钟生成
支持 R&S NRP 功率探头
通过 LAN(千兆以太网,VXI11)和 GPIB 进行远程控制
通过 Windows 远程桌面或 VNC 进行远程操作
用户可选择的触发和标记信号
用于键盘、鼠标和记忆棒的 USB 连接器
LXI C 类合规性
为你推荐
吉时利KEITHLEY2602B/2612B数字源表2025-04-08 08:52
产品型号:吉时利2602B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
YOKOGAWA横河DLM2054、DLM3054混合信号示波器2025-04-07 14:40
产品型号:DLM2054 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
keithley 2410吉时利2470 数字源表2025-03-31 15:58
产品型号:吉时利2410 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
是德KEYSIGHT34470A 7位半数字万用表2025-03-28 16:29
产品型号:34470A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:全新 二手 -
R&S罗德与施瓦茨NRP2、NRX 功率计2025-03-27 16:52
产品型号:NRP2 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
R&S罗德与施瓦茨SMB100A、SMB100B信号发生器2025-03-27 11:32
产品型号:SMB100A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
便携式keysight N9952A是德科技N9952B手持频谱分析仪2025-03-26 15:44
产品型号:N9952A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
高精度Agilent E44078 安捷伦E4408B2025-03-25 11:46
产品型号:E4407B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
KEITHLEY2425吉时利2425低价处理 数字源表2025-03-24 11:38
产品型号:吉时利2425 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
TREK20/20A美国原装进口trek20/20C-HS放大器2025-03-22 15:12
产品型号:20/20A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
