企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 14w+ 浏览量 15 粉丝
福禄克Fluke 1621接地电阻测试仪
型号: Fluke 1621
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
美国福禄克Fluke1621接地电阻测试仪标准配置:
用户手册,测试线,电池,保护套。
美国福禄克Fluke1621接地电阻测试仪代理商/经销商:
美国福禄克Fluke1621接地电阻测试仪-技术参数:
常规技术指标
测量功能 三极接地电阻,两极交流电阻,干扰电压
基本误差 查阅参考温度范围,提供一年保修
测量速率 每秒测量 2 次
电池 1 个 9 伏碱性电池 (LR61)
电池电量状态 如果电压低于 6.5 V,则会显示 LO-BAT(低电量)
电压 H/C2 和 E/C1 接头之间: zui大 250 Veff(有效电压)
S/P2 和 E/C1 接头之间: zui大 250 Veff
气候类别 VDE/VDI 3540 RZ(符合 KWG,每个 DIN 40040,4/87)
温度性能 工作: -10 °C 至 +50 °C(+14 °F 至 +122 °F)
操作: 0 °C 至 +35 °C(+32 °F 至 +95 °F)
存储: -20 °C 至 +60 °C(+68 °F 至 +140 °F)
参考: +23 °C ± 2 °C (+73 °F ± 4 °F)
温度系数 量程的 ± 0.1 %,每开氏温度
安全 IEC/EN 61010-1,600 V,II 类,2 级污染
尺寸 113 毫米 x 54 毫米 x 216 毫米((4.5 英寸 x 2.1 英寸 x 8.5 英寸),包括护套
重量 850 克(1.9 磅),包括标准附件,体积约 600 立方厘米
注: 如果不使用测试仪,或需要*存放,请卸下电池并与测试仪分开存放,以免电池泄露对测试仪造成损害。
注: 测试仪的 4 个温度范围符合欧洲安全标准要求;通过使用温度系数来计算工作环境温度下的准确度,仪器可在整个温度范围内正常工作。
电气技术指标
zui大偏差: E1 影响因素 位置
E1 偏差影响 0%
E2 影响因素 电压
E2 偏差影响 0%
E3 影响因素 温度 E3
E3 偏差影响 2.3 %
E4 影响因素 串行干扰电压 (20 V)
E4 偏差影响 0.6 %
E5 影响因素 探针和辅助探针电阻
E5 偏差影响 10%
测试电压 3.7 kV
保护等级 IP 40;IEC/EN 60529
电磁兼容性 辐射:EC/EN 61326,B 类
抗扰:IEC/EN 61326,附录 C
RE 电阻测量 测量方法 使用改进的串扰衰减方法进行电流-电压测量,无需补偿导线电阻测量,使用探针(三极)或不使用探针(两极),符合 IEC/EN 61557-5 标准
开放电路电压 23 至 24 V ac
短路电流 > 50 mA ac
测量频率 128 Hz
zui大许可过载 250 Veff
测量时间 8 秒(从按“开始”起计算的平均值)
限制输入 即使测试仪关闭,仍会保留设定值(如果电池电量充足)
自动切换分辨率 RH < 7 kΩ
分辨率 0.01 Ω
RH < 50 kΩ
分辨率 0.1 Ω
RH > 50 kΩ
分辨率 1 Ω
干扰直流和交流电压显示 zui大电压 30 Veff
共模抑制 > 80 dB,50 Hz 和 60 Hz
Ri 680 kΩ
测量误差 对于纯交流电和直流电信号,< 10 %
量程
0.15 Ω 至 20 Ω 分辨率 0.01 Ω
显示范围 0 至 19.99 Ω
200 Ω 分辨率 0.1 Ω
显示范围 20 至 199.9 Ω
2 kΩ 分辨率 1 Ω
显示范围 200 至 1999 Ω
基本误差 ±(测量值的 6 % + 5 位数字)
操作误差 IEC 61557 ±(测量值的 18 % + 5 位数字)
注: [1] 包括影响因素 E1-E5 造成的所有偏差。
为你推荐
