企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 13w+ 浏览量 15 粉丝
福禄克Fluke 190-104S 190-102S彩色数字示波器
型号: 190-104S 190-102S
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
作为*款安全等级达到 CAT III 1000V / CAT IV 600V 的双通道和四通道便携式示波器,Fluke 190 II 系列ScopeMeter®示波器将*的性能水平、耐用性和便携性集于一身。您可以选择 60 MHz、100 MHz、200 MHz 或 500 MHz 带宽型号,实时采样率zui高达 5 GS/s,分辨率为 200 ps,每个通道的深存储器可存储10000 个样本,从而可以实现高精度捕获和显示波形细节、噪音和其它干扰。
所有型号均达到 IP-51 等级,可以防尘、防水、防潮和抵抗大范围的温度变化。
可在三相或多回路工业系统上进行有关时序或幅值的测量,或在受测电路上比较和对比多个测试点。 诸如 TrendPlot™、ScopeRecord™和 Connect-and-View™ 之类的功能有助于您快速诊断工业机械、自动化和流程控制装置以及电力电子设备,从而zui大程度地减少维修成本和停机时间。 这些功能使示波器尤其在诊断zui棘手问题时易于使用,如复杂波形、感应噪音、间歇事件和信号波动或漂移问题。
新型锂电池技术可确保您的示波器全天可用。
  • 两个或四个电气隔离输入
  • 安全等级为 CAT III 1000V/CAT IV 600V
  • 60 MHz、100 MHz、200 MHz 或 500MHz 带宽型号可供选择
  • 采样率高,高达 5 GS/s,分辨率高达 200 ps(具体取决于使用的型号和信道)
  • 深度存储:每个通道波形捕获 10,000 次, 因此您可以放大查看细节
  • 双通道型号的 5000 计数数字万用表
  • 通过四通道型号中的示波器 BNC 输入端进行四个仪表测量
  • Connect-and-View™ 持续自动触发、单次拍摄、脉冲宽度和视频触发
  • ScopeRecord 滚动模式,捕获波形取样数据zui长达到 48 小时
  • TrendPlot,趋势测量读数长达 22 天
  • 先进的自动测量,功率(Vpwm、VA、W、PF)和时间(mAs、V/s、w/s)
  • 防尘和防水等级为 IP 51,可用于严苛环境
  • 隔离的 USB 端口可连接存储设备和 PC
  • 锂离子电池支持更长的运行时间间隔:
    • 190-X04,四通道型号长达 7 小时(标配 BP291)
    • 190-X02,双通道型号长达 4 小时(标配 BP290)或者长达 8 小时(使用选件 BP291)
    • 使用可选的外置电池充电器 EBC290 为备用电池充电
  • 易于开启的电池盖使您可以轻松更换电池
  • 当无人看管时,可用标准 Kensington® 锁作为固定和锁定示波器的方便插槽
Fluke 190-104手持式数字示波器技术参数:
技术指标
带宽Fluke 190-504: 500 MHz
Fluke 190-204: 200 MHz
Fluke 190-202: 200 MHz
Fluke 190-104: 100 MHz
Fluke 190-102: 100 MHz
Fluke 190-062: 60 MHz
通道数量Fluke 190-504:500 MHz:4 通道
Fluke 190-204:200 MHz:4 通道
Fluke 190-202: 200 MHz:2 通道
Fluke 190-104: 100 MHz:4 通道
Fluke 190-102: 100 MHz:2 通道
Fluke 190-062: 60 MHz:2 通道
实时采样率Fluke 190-504: 5 GS/s
Fluke 190-204: 2.5 GS/s
Fluke 190-202: 2.5 GS/s
Fluke 190-104:1.25 GS/s
Fluke 190-102: 1.25 GS/s
Fluke 190-062: 625 MS/s
输入Fluke 190-X04: 4x BNC 输入用于示波器和万用表测量
Fluke 190-X02:2 个 BNC 输入和 1 个 DMM 输入
独立浮动隔离输入输入、参考和接地之间高达 1000 V CAT III/600 V CAT IV
时基范围1 ns/div 至 4s/div(190-504,500 MHz 型号)
2 ns/div 至 4s/div(190-20X,200 MHz 型号)
5 ns/div 至 4s/div(190-10X,100 MHz 型号)
10 ns/div 至 4s/div(190-062,60 MHz 型号)
输入灵敏度2 mV-100 V/div 加上各种衰减
触发类型Connect-and-View™,自由运行,单次拍照,边缘,延时,双斜率,?视频,视频线路,可选脉冲宽度,N 循环
触发源Fluke 190-X02: 2 个 BNC 输入或通过 DMM 输入连接外部
Fluke 190-X04:4 个 BNC 输入
电子脉冲捕获8 ns
示波器测量光标: 7
自动: 30
zui大记录长度ScopeRecord 模式: 每次输入 30,000 pt
示波器模式: 每次输入 10,000 pt
存留数字余辉提供了类似于模拟示波器的波形衰减
波形比较带有自动通过/失败测试的波形参考
DMM 规格(双通道型号)
仪表输入
(也用作示波器模式的外部触发输入)
4 mm 香蕉插头输入与示波器输入和接地*隔离
zui大分辨率5000 计数
测量Vdc,Vac rms,Vac+dc rms,电阻,持续性,二极管测试,电流(通过电流钳或分流器),温度 ºC 或 ºF(使用可选转换器)
存储位置屏幕 + 设置:30 个存储波形、10 个存储记录和 9 个存储屏幕副本。
显示屏153 mm 快速更新的全彩色 LCD
环境指标
工作温度0ºC 至 40ºC(含电池)
0ºC 至 50ºC(不含电池)
存放温度-20°C 至 +60°C
工作海拔CAT IV 600 V/ CAT III 1,000 V zui高为 2,000 m (6666 ft)
CAT III 600 V/ CAT II 1,000 V zui高为 3,000 m (10,000 ft)
安全规格
电气安全性1,000V CAT III/600V CAT IV (EN61010-1)
机械和通用规格
尺寸270 x 190 x 70 mm
重量2.2 kg
保修期主机三年保修
锂离子电池Fluke 190-XX2: BP290 (2400mAh)
Fluke 190-XX4: BP291 (4800mAh)
为你推荐
