--- 产品参数 ---
- 台 1
--- 产品详情 ---
多功能过程校验仪 Fluke 726技术参数 |
测量精度 直流电压 30.000 V 0.01%+ 2 counts(上部显示屏) 30.000 V 0.01%+ 2 counts(下部显示屏) 100.00 mV 0.01%+ 2 counts -10.00 mV 至 75.00 mV 0.025 % + 1 count(通过 TC 连接器) 电流 DC 24.000 mA 0.01%+ 2 counts 电阻 0.0 至 4000.0 Ω +/- 0.015% 频率 2.0 至 1000.0 CPM 0.05 % + 0.1 count 1.0 至 1000.0 Hz 0.05 % + 0.1 Hz 1.0 至 15.0 kHz 0.05 % + 0.1 kHz 10.0 至 15.0 kHz 0.05 % + 1 count 灵敏度 1 V 峰值-峰值-*小值 压力 准确度 量程的 0.025%,使用 29 个压力模块中的任何一个。 (有关详细技术指标,请参阅选配件和附件中的压力模块) 提供了用于差压、表压、真空压力、优良压力、双压和高压的模块。
输出准确度 直流电压 100.00 mV 0.01% + 2 counts 10.000 V 0.01% + 2 counts -10.00 mV 至 75.00 mV 0.025 % + 1 count(通过 TC 连接器) 电流 DC 24.000 mA(输出) 0.01%+ 2 counts 24.000 mA(模拟) 0.01%+ 2 counts 电阻 量程 5 至 400 Ω 5 至 400 Ω 400 至 1500 Ω 1500 至 4000 Ω 准确度 读数百分比 + 底数 0.015% + 0.1 Ω 0.015% + 0.05 Ω 0.015% + 0.5 Ω 0.015% + 0.5 Ω 激励电流 0.1 至 0.5mA 0.5 至 3mA 0.05 至 0.8 mA 0.05 至 0.4 mA 频率 2.0 至 1000.0 CPM 0.05% 1.0 至 1100.0 Hz 0.05% 1.00 至 10.00 kHz 0.25% 10.0 至 15.0 kHz 0.5% 波形: 5 V p-p 方波,-0.1 V 偏移
RTD和热电偶 测量和输出准确度: Cu10 1.8 °C NI-120 0.15 °C PT-100 (385) 0.25 °C PT-100 (392) 0.15 °C PT-100 (391-JIS) 0.25 °C PT-200 (385) 0.75 °C PT-500 (385) 0.35 °C PT-1000 (385) 0.15 °C 分辨率: 0.01 °C J: 0.4 °C K: 0.5 °C T: 0.4 °C E: 0.4 °C R: 1.4 °C S: 1.4 °C B: 1.4 °C L: 0.45 °C U: 0.45 °C N: 0.6 °C XK: 0.4 °C BP: 1.1 °C 分辨率 J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, 0.1 °F B, R,S: 1 °C, 1 °F
技术规格 斜波信号 输出函数: 电压、电流、电阻、频率、温度 斜坡 慢斜坡、快斜坡、25% 阶跃斜坡 回路电源 电压: 24 V 准确度: 10% *大电流: 22 mA,短路保护 阶跃信号 输出函数: 电压、电流、电阻、频率、温度 阶跃 量程的 25%、99%
环境特性 操作温度 -10 °C 至 +55 °C 存放温度 -20 °C 至 +71 °C 操作海拔高度 3000 m
安全特性 认证 EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994;CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992
机械和通用技术指标 尺寸 200mm x 96mm x 47mm (7.9 in x 3.8 in x 1.9in) 重量 650 g (23 oz.) 电池 4 节 AA 碱性电池 电池的更换 分体式电池仓盖,不必破坏校准密封即可装卸 侧面连接端口 压力模块连接器,还可用于远程实时编程
型号名称 描述 Fluke 726 高精度多功能过程校准器包括:
为你推荐
罗德与施瓦茨R&S RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E有源探头2023-09-23 12:13
产品型号: RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E 台:1 -
Keysight是德DP0002A MX0103A探头附件2023-07-01 10:25
产品型号:DP0002A MX0103A 台:1 -
泰克Tektronix OM70000光调制分析仪2023-07-01 10:24
产品型号:OM70000 台:1 -
Agilent 8753A 8753B 8753C 8753D网络分析仪2023-07-01 10:22
产品型号:8753A 8753B 8753C 8753D 台:1 -
Tektronix泰克AWG7102 AWG7082C任意波形发生器2023-07-01 10:21
产品型号:AWG7102 AWG7082C 台:1 -
加拿大EXFO FTB-500手持便捷式Pro测试平台2023-06-19 11:44
产品型号:EXFO FTB-500 台:1 -
Keysight是德M8920A E2142A JS-1500无线测试仪2023-02-28 08:59
产品型号:M8920A E2142A JS-1500 台:1 -
Keysight是德BT2152B BT2152A自放电分析仪2023-02-28 08:57
产品型号:BT2152B BT2152A 台:1 -
Newport RV350BPE-F 电机电动转台2023-02-28 08:53
产品型号:RV350BPE-F 台:1 -
Newport FCL200 FCL100 线性位移台2023-02-28 08:51
产品型号: FCL200 FCL100 台:1
